Въпрос за ABS на Ескорт
byi
- Регистриран: 17 яну 2010, 22:01
- Модел на автомобила: VW Golf IV 1.9 TDI 110hp
искам да ви попитам, как мога да разбера дали автомобила ми има ABS. Модела е Ескорт 1996 1.8TD.
Благодаря предварително!
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Въпрос за ABS на Ескорт
При подаване на контакт ако ти светва лампа с надпис ABS, значи има. Нормално трябва да загасва след 2-3 сек след палене.
byi
Еми нищо не ми светва. Ама видях, че на таблото(бушонното) няма бушони за ABS (махнати са) дали може да е от това и коя лампа би трябвало да е за ABS на таблото.
Поздрави!
Поздрави!
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=140" onclick="window.open(this.href);return false;
byi
Не виждам дали има инфо точно за ABS-а. Благодаря все пак, приемам и други идеи >:D<:petkoff_pl написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=140" onclick="window.open(this.href);return false;
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
От лявата страна до ел.мотора за 4иста4ките има има кутия това е упр.блок на АБС.А пред серво апарата се намира мотора на АБС.
byi
Ако има някой да покаже със снимки каде точно се намира ще бъда много благодаренvarby написа:От лявата страна до ел.мотора за 4иста4ките има има кутия това е упр.блок на АБС.А пред серво апарата се намира мотора на АБС.
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
колега тя се намира пред шофиорското място под чистачките една кръгла кутия от която излизат 6 тръбички.
byi
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/b ... 1445_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ли представлява?
trolza
От спирачната помпа излизат тръбичките за спирачките на колелата и минават през нещо подобно на нафтова помпа.Ако това нещо го има имаш абс - ако го няма нямаш!!!!!!!!!!!!!!!
byi
Нямам!trolza написа:От спирачната помпа излизат тръбичките за спирачките на колелата и минават през нещо подобно на нафтова помпа.Ако това нещо го има имаш абс - ако го няма нямаш!!!!!!!!!!!!!!!
Благодаря све пак!
Темата вече е затворена!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
