Акумулатор ???
cavs23
Регистриран: 15 яну 2008, 08:52
Модел на автомобила: Ford Escord 1995
Акумулатор ???
Мнение от cavs23 » 05 мар 2010, 12:14
Здравейте колеги, имам едно питане - слагам си акумулатора да се зарежда и от една дупчица там от горе ( посочил съм на снимката) излиза течност.Трябва ли да се притеснявам ??? :? :? :?
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 83970c.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Doin
Re: Акумулатор ???
Мнение от Doin » 05 мар 2010, 12:26
Преди да заредиш акумулатора отвори пробките, провери нивото на електролита, ако е нужно долей и по време на зареждането ги остави отворени. При зареждане електролита не бива да кипи. И на моя акумулатор има подобна джиджифка, предполагам че е вид преливник, но не смятам за фатално ако от там ти сълзи по време на зареждане при спазени други условия.
cavs23
Re: Акумулатор ???
Мнение от cavs23 » 05 мар 2010, 12:36
Развил съм капачетата отгоре но, като пусна да се зарежда пак изтича(не просто сълзи) ?!!!!??!??!?!
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Re: Акумулатор ???
Мнение от pav4o » 05 мар 2010, 12:37
Това е отдушник, когата електролита заври от дам изспуска налягането.
В твоя случай сикъсметлия, че тази винтелация не е запушена :!:
ВИНАГИ, ВИНАГИ, КОГАТО ЗАРЕЖДАТЕ АКУМУЛАТОР ОТВИВАЙТЕ КАПАЧКИТЕ, ЗА ДА НЕ ПЛАЧИТЕ СЛЕД ТОВА СЪС КЪРВАВИ СЪЛЗИ, АКО СА ВИ ОСТАНАЛИ ОЧИ :!: :!: :!: :!: :!:
Поздрави :)
Re: Акумулатор ???
Мнение от nikolovvd » 05 мар 2010, 13:06
Провери си нивото на електролита. Явно е високо и от там излиза излишното количество.
Купи си от Лукойл денсиметър и следи гъстотата. Може да се окаже, че е долята повече вода и електролита е разреден.
martinhr
Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Re: Акумулатор ???
Мнение от martinhr » 05 мар 2010, 18:07
Уреда се казва аерометър за измерване на съотношението сярна кисилина дистилираната вода.Ето тази статия дава основите на оловно киселият акумулатор и някой добри съвети. >:D<:
Re: Акумулатор ???
Мнение от madboy » 08 мар 2010, 16:21
За проверка на степента на зареденост се използва вариант на ареометъра, наречен денсиметър (гъстотомер).
martinhr
Re: Акумулатор ???
Мнение от martinhr » 08 мар 2010, 17:25
Когато някой го прознася и се чува аерометър пък като се замисля "аеро" няма нищо общо с гъстота.Благодаря за поправката. >:D<:
