смяна на каре форд ескорт 98г
mitko1978
Регистриран: 12 апр 2007, 11:32
Модел на автомобила: eckort 1.8 16v 98g
Мнение от mitko1978 » 01 мар 2010, 22:09
Скоро ми предстои смяна на външно каре на моя форд . Разгледах доста материали по въпроса но няколко неща някакси не ги разбрах , много ще се радвам ако някои ме посаветва по темата.
Първо искам да попитам от вътрешната страна от към полуоската как се блокира карето за да не излиза с зегерка или с нещо друго и евентлално как се избива или сваля зегерката ( стиска ли се или се разтваря)
И последено от главината с някакъв специален инструмент ли се избива или с почукване от вътре на вън.
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Re: смяна на каре форд ескорт 98г
Мнение от pav4o » 01 мар 2010, 23:48
mitko1978 написа:Скоро ми предстои смяна на външно каре на моя форд . Разгледах доста материали по въпроса но няколко неща някакси не ги разбрах , много ще се радвам ако някои ме посаветва по темата.
Здравей колега :)
Смяната на коре, не е никак тръдоемко начинание.
Значи, за да освободиш полуоската, трябва да развиеш гайката на главината, съветвам те да започниш първо с нея преди да си свалил гумата :wink: .След като си лашнал гайката на главина, сваляш гумата, като си подпрял колата стабилно :!: завиваш колелата на пълен ляв, ако е каре на лява полуоска и пълен десен ако е каре на дясна полуоска, след това издърпваш полуоската с карето от главината, има вероятност да са се поспекли шлиците на полуоската в тези на гавина, но с леко почукване откъртват.Дръгия вариян е да отвиеш шарнирния болт, и да издърпваш макверсона на вън докато се освободи полуоската.След като вече полуоската е освободена от главината, махаш маншона избърсваш хубаво греска (ако има такава :mrgreen: ) и търсиш зегерката, която се отваря с права отверка, след като я махнеш карето карето би трябвало да се измъкне лесно, ако не пак с почукване, като се стараеш да не дърпаш полуоската от скорусната кутия, за да не я измъкнеш :wink: След това всичко по обратния път _friends_
Поздрави :)
mitko1978
Мнение от mitko1978 » 02 мар 2010, 07:01
Стращно много ти благодаря за одговора много изчерпателно и много професионално ми одговори.
bestbg
Регистриран: 09 юли 2010, 23:36
Модел на автомобила: Ford Escort Combi 1998 1.8D
Мнение от bestbg » 19 окт 2012, 07:17
здравейте, малко стара тем събужам но имам въпрос.:) искам да попитам след като освободя полуоската от главината само трябва да я изърпам за да излезе от скоростната кутия или трябва да легна и да търся зегерка? Трябваа вътрешен маншон да сменя и ще ми е по-лесно да я сваля,да го сменя и да я върна.
Мнение от HACKO » 19 окт 2012, 08:22
Зегерката е вътре, пъхаш щанга или голяма отверка, между карето и скоростната кутия и леко напъваш навън, ще се откопчае. Понякога и само с рязко дръпване на вън се откопчава, но ако не стане, караш по описания начин.
ПРИГОТВИ СИ ПОДХОДЯЩ СЪД, КАТО СЕ ИЗВАДИ ПОЛУОСКАТА, МАСЛОТО ИЗТИЧА!
bestbg
Мнение от bestbg » 19 окт 2012, 08:45
предполагах че ще изтече :) и от дългата част на полуоската ли изтича? при една мазда само късата полуоска като махнахме потече. от дългата не :) Мерси. Ще го имам предвид с някакъв съд от долу ;)
bestbg
Мнение от bestbg » 19 окт 2012, 14:21
nqmam bg ezik
В такъв случай, ползвай кирилизатора!
Doin
Мнение от Doin » 19 окт 2012, 14:36
От пробката. Търсиш отпред пластмасова крилчата гайка, развиваш я и през пробката наливаш.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
