Може ли да се изолира турбото на мондео 94 tdi?
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Здравейте колеги,от почти година насам турбото ми отказа да работи и след 2500/3000 оборота(като подам газ) започна да изхвърля масло м/у интерколера и турбото.Цялото серво и казанчето за спирачна течност са яко омаслени.Също се стича по двигателя и отдолу си покапва доста масълце.Един колега ми каза,че можело турбото да се махне и да се запуши изпускателния колектор.Та въпроса ми е възможно ли е това нещо?
Re: Може ли да се изолира турбото на мондео 94 tdi?
Абе за моженето, може ама двигателя "умира".
Тъй като степента на сгъстяване при турбо моторите е по-малка от същите в атмосферен вариант, ще върви по-малко, отколкото атмосферен 1.8D.
То турбото и без това е заминало вече.Колата стана тромавична,но на първа линия мога да го изолирам,докато си намеря друго 2-ра употреба.А сложна ли е операцията при отстраняването му?
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
направо го сменяй втора ръка е 250 лв един приятел преди седмица смени неговото
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Аз не разбрах самото турбо ли е спукано,или изхвърля маслото на снадката с кулера.?Щот на снадката е с едни гумени пръстени и с времето прегоряват.И аз бях така.След като ги смених и вече е 6.Почти съм сигурен че турбото е здраво.Щом не изхвърля маслото през ауспуха
.Може болтчетата дет държат кулера да не са стегнати и кат дадеш газ и той излита нагоре.
