Стартер ???
cavs23
- Регистриран: 15 яну 2008, 08:52
- Модел на автомобила: Ford Escord 1995
Стартер ???
Здравейте колеги, имаме сериозен проблем - колата ми не пали
(притежавам форд ескорт 1995г., 1.8д.) така проблема ми е следния завъртам ключа , имам контакт, но стартера не завърта.Не съм особено голям разбирач бих искал ако някой може да помогне да сподели мнени или савет какво мога да направя.
--Благодаря ви предварително !!!
vermeer
- Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
- Модел на автомобила: escort TD
Re: Стартер ???
Колега, миналата седмица имах същия проблем, свалиха стартера - оказа се, работи; причината беше прекъснат кабел горе вдясно от питата на турбото. Кабела беше объл, многожичен не силов и имаше обувка, там нещо се беше прекъснало, Дано да съм бил полезен
- Doin
Re: Стартер ???
Провери си токовете , колега, можеш да започнеш още от клемите на акумулатора, масата на двигателя.... докато стигнеш до самия стартер. Ако до него идват токовете, чукни шалтера на стартера, може бендикса да е запекъл.
cavs23
Re: Стартер ???
Благодаря за коментарите колеги,ще проверя тези неща.Ако някой смята че може да е от нещо друго проблема, моля да пише.Благодаря ви колеги.
- madboy
Re: Стартер ???
Ако не си се оправил до сега, може да е от контактния ключ.
