проблем,придърпва от време на време
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
Re: проблем,придърпва от време на време
мислиш че е съединителя? ако е той,няма ли да го прави постоянно,при мен става 1 или 2 пъти на седмица!
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Свещи или кабели.
- spas aleksov
свещите са на една година,ама кабелите не знам на колко са. по принцип са меки и гъвкави,но вчера се опитах да ги сваля,обаче се счупи ключа за свещите-беше от тези в бриколаж:) сега трябва да търся от ония където стават за гедоре отзад и да видя как са свещите. по принцип ако са тръгнали по какво да ги позная,знам че отзад пластината се отваря и се зацапва,друго?
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
виж тук http://www.kosser.net/Polezno/IskroviSvesti.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- spas aleksov
днес запретнах ръкави,(понеже ми придърпа яко) и свалих свещите една по една.на 2 цилиндър свеща-там където е пъпката под извитата тел на долният край се мърда,не стой стабилно като другите. Мисля че е от нея нещо,смених ги със старите ми свещи и сега ще видя дали ще има пак проблем,ако не се появи извесно време,ще си купя направо нови 4бр не знам какви да взема,тези са шампионки,но едни мой приятели състезателчета ми казаха още като ги взех че не са много хубави,хвалят eyquem те са френски някакви. мойте бяха на 1 години и си мисля че все пак една година за свещи са малко!!!!
- paci
Ако минаваш на ден по 300 км, за година това прави 109500 км.spas aleksov написа:... и си мисля че все пак една година за свещи са малко!!!!
На едни обикновенни свещи дават пробег към 20000км.
До 109000 дали ще изкарат и в какво състояние ще бъдат никой не знае
- bateto_toshko
Като шпековия салам налиpaci написа:Ако минаваш на ден по 300 км, за година това прави 109500 км.spas aleksov написа:... и си мисля че все пак една година за свещи са малко!!!!
иначе по темата , и на мен ми придърпваше , прекъсваше , след смяна на бензиностанцията се оправи.И така вече 20 хил.км без проблем.
- spas aleksov
минал съм 12000км с тях,а за бензиностанцията я сменявах,но пак си остана същото!
- spas aleksov
а колега , ти от коя бензиностанция не беше доволен? аз сипвам от лукой
- spas aleksov
колеги,проблема не се реши със смяната на свещите!!!! Днес ми придърпваше много!!!! странното е ,че сутрин докато е студено не ми го прави,но после след обяд чат пат ми се обаждаше-1,2 през тая седмица,но леко. докато днеска след обяд ми го правеше доста често,излезнах към 10 и всичко си беше нормално,но после към 16ч. я карах пак и беше много зле,дали са кабели се чудя? ако беше нещо бензинов филтър би трябвало да го прави и сутрин,най вероятно са кабелите?
