Варненци :)
- MapTo_D
Re: Варненци :)
Едва ли е от студовете, тя си пали без проблеми, това става като е загряла, 3 пъти на извънградско и 1 път в града...
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Re: Варненци :)
Това след като смени филтъра ли почна да го прави?MapTo_D написа:Едва ли е от студовете, тя си пали без проблеми, това става като е загряла, 3 пъти на извънградско и 1 път в града...
- MapTo_D
Re: Варненци :)
Не преди това, от както съм го сменил не е правала проблеми, но и на връщане от София нищо не стана а на отиване два пъти почва да мига индикацията, след това тука доста карах без проблеми докато не изгасна един ден на средата на аспарухов мост /това е и единствения път когато изгасва/ .chefo_ukr написа:Това след като смени филтъра ли почна да го прави?MapTo_D написа:Едва ли е от студовете, тя си пали без проблеми, това става като е загряла, 3 пъти на извънградско и 1 път в града...
- MapTo_D
Re: Варненци :)
Майката си тракала големи ядове ще имам и аз като гледам, днес ходих в Мотор Консулт за диагностика и излязоха 3 грешки:
P1200 - Injector Control Circuit
P2291 - Injector control Pressure Low, Engine Crank
P0251 - Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction
На техния комп беяе обяснена само тая последната, на другите 2 пишеше неразпозната грешка ама сега като се порових да видя и лошо ми стана... Понеделник ще им я оставя там да я гледат и да мислят решение на проблема ама мисля че ако трябва да се сменя помпа или повече от 1 дюза ще бъде ''зазимена'' за неопределен период... Мамка и на цялата електроника!!!
- Veso
- Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Re: Варненци :)
Ко става лъвове,как сте га ще ва вида
таз неделя няма стане ама другата ще дода 100% аиде с здраве и по малко проблеми с бегуните
- MapTo_D
Re: Варненци :)
а за утре има ли желаещи да ударим по една бирьонка на омв-то ?
- ewgeny
Re: Варненци :)
Аз смятам да дойда. А пък и чувам, ДТМ щял да черпи
. Ще ме питате защо??? Е нека той да каже
, няма да развалям удоволствието му.
DTM
- Модел на автомобила: *
Re: Варненци :)
Идвайте, ще почерпя
. Има за какво
- MapTo_D
Re: Варненци :)
Като му гледам профила на Тишо май има нова придобивка...дизелово мондео `04 набор, очакващо чип
. Ако е така...да ти е честито Тишо, много много безеварийни ти пожелавам
- Veso
Re: Варненци :)
Ами,честито да си го караш със здраве и само да те радва дълго време
- Veso
Re: Варненци :)
Марто,ако тук никой не може да ти помогне за,колата в Търново има един майстор Митко ще ти я оправи или поне ще ти кажа какво и е.Аз съм ходил при него и наистина е много в час ето ти и номера,ако те пита кажи му Весо от Варна с фокуса ми го даде:08984588599 и му обясни,какво прави,колата.Поздрави
- MapTo_D
Re: Варненци :)
Мерси Весо, ама и тука ще ме оправят срещу 880-1000 лв,- смяна на клапани на дюзи, почистване на разпръсквачи, кодиране на дюзите и проверка дали всичк0 е ОК на стенд...мястото е Мотор консулт, до завод Метал!
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Варненци :)
Утре /петък 19.02/ свободно скитащи варненски елементи обедно из центъра за по кафе ??????
Ще се шматкам ако иска некой,...мое и бира
пишете до утре сабахлем ,ама оставете и телефони,че имам само на Тишо >:D<:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
DTM
Re: Варненци :)
Утре някой ще идва ли?
Стикери си имаме вече, всичката ни е наред.
Дидо, какво стана в петък оглозгахте ли Мондеото?
- ewgeny
Re: Варненци :)
Аз може и да дойда, ама да не е на 100%DTM написа:Утре някой ще идва ли?
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Re: Варненци :)
Не, Сашо се беше вкиснал, оказало се автокъща, цената от 50 станала на 70 лв. и била по-счупена и от неговата броня, та затова не отидохме
Който кара Форд е горд!
- maxpoint
Re: Варненци :)
За сметка на това ходихме на плаж
