NikiNew
- Регистриран: 28 мар 2006, 13:52
- Модел на автомобила: ESCORT CLX 1.4 Mi 92'
Status:
Извън линия
Мнение
от NikiNew » 28 мар 2006, 13:59
От къде се сменя маслото на скоростната кутия на Ескорт 1,4 Mi ???
Последна промяна от
NikiNew на 05 апр 2006, 20:00, променено общо 1 път.
shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
Status:
Извън линия
Мнение
от shark » 28 мар 2006, 16:11
Ами от проблата, от която се налива. Само, че траябва да отидеш в сервиз където да ти изпомпят старото масло.
NikiNew
Status:
Извън линия
Мнение
от NikiNew » 28 мар 2006, 16:30
Аха, явно сам няма да мога да се справя. Препоръчаха ми на Gear Oil SAE 75W-90 от 16,50 лв. литъра - някакво по евтино няма ли да свърши работа ?
apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Status:
Извън линия
Мнение
от apock » 28 мар 2006, 16:54
До колкото знам, това е едно от нещата с които не трябва да се правят компромиси. Не излагай на риск скоростната кутия с евтино масло, защото качеството надали ще е добро.
Паци
- Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Status:
Извън линия
Мнение
от Паци » 28 мар 2006, 18:06
Защо искаш да сменяваш маслото в скоростната кутия?
По-принцип не се сменява.
kontrol
- Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
- Местоположение: Перник
Status:
Извън линия
Мнение
от kontrol » 28 мар 2006, 18:51
по принцип и аз съм чувал това че не се сменява маслото. да не е станал някакъв сакатлък?:-?:
Паци що си старшина бе?
The Escort Power !!!
NikiNew
Status:
Извън линия
Мнение
от NikiNew » 28 мар 2006, 19:11
По време на големите студове -20 градуса, едвам превключвах скоростите
Паци
Status:
Извън линия
Мнение
от Паци » 28 мар 2006, 19:17
NikiNew написа:По време на големите студове -20 градуса, едвам превключвах скоростите
Постоянно?
Когато е "замръзнало" маслото в скоростната кутия е възможно и да се опита да тръгне с натиснат съединител когато завъртиш стартера да палиш. Вярвам, че като повърви и разбие маслото си се превключват лесно.
Може и да е сменявано преди тебе и да ее бухана присадка но само заради това не я пипай щом няма друг проблем.
shark
Status:
Извън линия
Мнение
от shark » 28 мар 2006, 20:07
Колкото до маслото аз съм с Shell 7-8 лв. му е литъра. А това за големите студове е нормално. Тогава маслото става гъсто, освен това и лостовата система се свива. Абе вие в часовете по физика да не сте спали не сте ли чували, че в при топло телата се разширяват, а на студено се свиват! В много случаи зимата когато колата не е на скорост и се запали при пускане на съединителя е възможно да се придвижи с няколко сантиметра напред.
Ако това е причината да сменяш маслото не го прави, може само да си провериш нивото и да си долееш. И споко могат да се смесват различните типове масла за скоростни кутии.
Дано сте ме разбрали!
qwert
- Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
- Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
- Местоположение: Видин/ София
Status:
Извън линия
Мнение
от qwert » 29 мар 2006, 13:01
Може ли аз да де намеся с един въпрос,
какво преставлява пробката за доливане, по точно къде да я търся /освен това, че е на скоросната кутия/.
NikiNew
Status:
Извън линия
Мнение
от NikiNew » 29 мар 2006, 18:13
Днес в сервиз ми я показаха пробката. Намира се отпред на кутията, визуално след последната цифра от номера на колата.
qwert
Status:
Извън линия
Мнение
от qwert » 29 мар 2006, 21:33
мерси за инфото
а с какъв ключ се отвива за да добия някаква представа /шестограм или обикновен/, опитвам се да се орентирам.
NikiNew
Status:
Извън линия
Мнение
от NikiNew » 29 мар 2006, 22:10
Явно няма как да стане да се развива с "обикновен ключ", измислили са го швабите
_SLiThER_
Status:
Извън линия
Мнение
от _SLiThER_ » 29 мар 2006, 22:18
Развива се тя аз съм я развивал
С обикновен ключ се развиваше до колкото си спомням
ще погледна утре и ще напиша
Паци
Status:
Извън линия
Мнение
от Паци » 29 мар 2006, 22:21
_SLiThER_ написа:Развива се тя аз съм я развивал
13
disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
Status:
Извън линия
Мнение
от disc » 29 мар 2006, 23:57
Не е с обикновен - трябва ти шестостен!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
NikiNew
Status:
Извън линия
Мнение
от NikiNew » 30 мар 2006, 10:42
и при мен е със шестограм, ама се отказах да го сменям това масло
