Скъсах ремък ПОМОЩ
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
Скъсах ремък ПОМОЩ
Здравейте незнам дали тази тема е за тук ако не е извинявам се та днес сутринта скъсах ремък тъкмо искарвах колата имаше сняг боксуваше и изведнъш странен звук и скъсах ремък падна и едно парче пластмаса което незнам от къде е незнам и ремъка дали е ангранажен и ако е ангранажен дали несъм направил някаква беля моляви помогнете незнам какво да правя
- Doin
Re: Скъсах ремък ПОМОЩ
Наведи се и погледни дали пистовия ремък си е на мястото. Струва ми се доста по-вероятно той да се е скъсал отколкото агренаж.
Ако от някъде виси широк напречно назъбен ремък-лошо.
Ако виси друг-пак лошо,ама не чак толкова.
- Ivelin21
Ремъка е при мене мога да пусна снимки да го видите дълъг е около метър и половина незнам къде се намира пищовия ремък
Направи ми впечатление че като се скъса и колата си работеше се едно и няма и нищо
Значи не си скъсал агренажния ремък. Наистина и няма нищо, просто вземи парчето, пали колата и отивай в магазина за нов. Отчитай че хидравликата и генератора няма да работят, но може да се движиш известно време, докато акумулатора падне.Ivelin21 написа:Направи ми впечатление че като се скъса и колата си работеше се едно и няма и нищо
П. П. Я по-добре не я карай, че може и водната помпа да е на този ремък, мисля че е на агренажа ама не съм сигурен.
Последна промяна от HACKO на 11 фев 2010, 13:27, променено общо 1 път.
- Doin
Ами моя двигател е 1.8 TDDI , предполагам че като механика не е по-различен- моя се намира на края на двигателя от дясната гума. Поглуднато отгоре е покрет с капак и не се вижда, но като се наведеш и погледнеш от долу се виждат повечето шайби и ремъка между тях. Ако имаш хидравлика на волана ще познаеш скъсания пистов ремък по неимоверно по-големите усилия при въртенето на волана, ако имаш климатик то пистовия ремък върти и компресора му, така че и по това ще си проличи.
Неприятно е и е опасно по време на път, но не е фатално за двигателя.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- Ivelin21
Значи акомулатора няма да се зарежда от колата така ли аз мога ли да сменя ремъка (мн се съмнявам) и колко парички ще ми вземат за смяна ?HACKO написа:Значи не си скъсал агренажния ремък. Наистина и няма нищо, просто вземи парчето, пали колата и отивай в магазина за нов. Отчитай че хидравликата и генератора няма да работят, но може да се движиш известно време, докато акумулатора падне.Ivelin21 написа:Направи ми впечатление че като се скъса и колата си работеше се едно и няма и нищо
Добре колеги няма да я карам а какво да направя да купя какъф ремък пиStов ли и кой ще ми го смени като немога да мръдна от нас с колата
мод: събрах ти 2 мнения и не се усети. Вземи почни да използваш бутона "промени" като си се сетил след минутка да добавиш нещо.
Не е нещо сложно, за цени не знам.
Обаче недей да я караш преди да се изясни къде е водната помпа, някой с такъв д-л да каже.
- Nebhotep
При мен на бензинов двигател водната помпа е на пистовия ремък, т.е ако е скъсан няма да работи...
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Ремъка е около 20тина лева (препоръчвам ти ремък на Gates), смяната е елементарна. Сигурно имаш автоматичен пружинен обтегач с ролка. Просто с гаечен ключ натискаш обтегача надолу да се освободи и надяваш ремъка през всички шайби и ролки по предишния начин. Не е кой знае какво, само да знаеш от къде да минава пистовия ремък и как да го прекараш. Представям си колко каране е видял тоя ремък, за да се скъса. Доста трудно се късат, бая зор е видял.
Погледнах в книгата, водната помпа на 1.8D е на агренажа, съответно може да се придвижи до сервиз.
- Ivelin21
Много ви благодаря
veskoletii
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
Аз пък си мисля че най вероятно си се забил в някоя ледена пряспа и си счупил предпазителя на ремъците от доло и той го е скъсал един познат за една година къса два пъти ама агренажен
- Ivelin21
Има нещо вярно снега беше към 30 см и аз газ газ боксуване и праас мога ли да карам без този предпазител
veskoletii
може не е проблем но е по хубаво да го има междо другото моя познат скъса пистовия и той попада между агренажния и шайвата и резултата беше криви клапани и 500 лева назад
- Ivelin21
леле мале 500 лв мн парички.. Смених ремъка купих някаф немски за 14 лв смени ми го един приятел но ми направи впечатление след няколко часа каране изгасих колата запалих я ремъка свирeше нов ремък нормално ли е да свири
- cockyhotty
Не е обтегнат като хората.
alexdidi
- Регистриран: 04 фев 2010, 19:45
- Модел на автомобила: форд мондео 2.0 16v 136 1996g
- Местоположение: Несебър
може да_е фалшиф колега провери дали_е хлабав ,ако не_е по номерата на твоя стария тЪрси. аз сЪм си патил
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
