при палене се вкл. чистачките мондео мк2 ТДИ
- toreto_sz
- Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
- Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
здр,
от седмица имаме следния проблем при палене,ако акумолатура е зареден и въртим ключа да запали върти стартера и пали обаче след около 2 дни въртим пак ключа и ако не запали при следавачо въртене на ключа се включват чистачките
наи странното е че ако даваме ток от моита чрез кабели на мондеото пак се включват чистачките вместо да върти стартера
наи вероятно има отечка или акумолатулатора е за смяна
въпроса е при други мондеота така ли е(което ме съмнява мнооого)
даите някакъв съвет или ако някои си е патил да дава акъл
Tuned and performed by
- DigiPro
Re: при палене се вкл. чистачките мондео мк2 ТДИ
Ето тук един колега пише, че има подобен проблем: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=35500
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
След като му закачите кабелите за ток от другата кола,изчакай около 20мин да понабере малко ток и тогава върти твоята.Според мен проблема е акумулатора.
- потребител с
- Регистриран: 02 юни 2009, 21:25
- Модел на автомобила: ESCORT - 1.1 D 1984
COUGAR - 2.0 16V 2000 - Местоположение: Стара Загора
Незнам дали е от акомулатора но тази вечер ми направи впечатление едно мондео комби(дизел).В момента в който запали му се включиха чистачките един път и спряха.Интересно ми е да разбера защо се получава тази аномалия?
- kriki
Няма страшно адаш ако човека с въпросният дизел не вземе мерки относно акумулатора или генератора си, в най скоро време ще спре да пали и като се опита да завърти само ще му тръгват чистачките
