Загряване и липса на парно
- Регистриран: 21 юни 2009, 18:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDCI 115hp
Днес се случи нещо странно. Карах си колата и всичко беше наред, спрях и след около час тръгнах. Колата загря доста бързо и подмина нормалните стойности. Интересното е, че и парното не работеше. Перката си върти, даже повече от нормалното.
Дали е термостат ?
Дали е термостат ?
Re: Загряване и липса на парно
Въздух в системата!
- Ianaki
Този фокус не се обезвъздушава сам?!И въпреки това как е влязъл?
Огледах днес на светло. Липсва малко от антифриза, не е голямо количество, но според мен липсва малко. Видими течове - нямаше, въпреки че в това време е трудно да се каже.
Ако има въздух е интересно от къде, дали не е издухала гарнитурка ?
Ще паля след малко да видя какво ще стане!
- Ianaki
Това с липсването на количество антифриз е доста относително.Показанията са различни при загряла кола и при студена (доста).Гарнитурка(ако имаш предвид на главата) няма как да е при тези симптоми.Обикновено при издухала глава се смесва масло и антифриз... абе не ти е работа.
Ами незнам дали е водна помпа...даже съм почти сигурен че не е. Нямам мн време напоследък да погледна за какво иде реч, но антифриза кипва бая бързо и се замислям все повече за гарнитура.
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Ти си знаеш!Само пиши за резултата.....Антифриза нали си е на мястото....Маслото и то.Ако пък е издухана м/у 2 цилиндъра ще работи отвратително.Тва си е мое мнение естествено.
В този случай пипнал ли си радиатора дали е горещ?Kiko123 написа:но антифриза кипва бая бързо
Ако не е горещ, вероятно антифриза не се движи в системата-т.е водната помпа не работи добре.
- Invader
- Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
- Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp) - Status: Извън линия
Моят ескорт е с почти същите симптоми. Термостатът ми беше почти заминал, смених го, но разлика в духането на парното нямаше. Антифриза ми е чист и нямам течове, независимо че след дълъг път, като изгася колата, се чува леко свистене от радиаторчето на парното (поне от тази посока идва шума). Температурата в системата не знам колко градуса е, но индикатора на таблото не може да снигне до "N", дори да змина 30-40 км.Kiko123 написа:Здравейте,
Дали е термостат ?
Та според мен колега, има три варианта:
1. Спукан радиатор на парното. За смяна на радиоторчето ми искат безбожно много пари -200-240 лв. само за работа.
2. Както казаха колегите - водна помпа.
3. Термостат - за мен най-малко вероятното.
- Nikolaibg90
- Регистриран: 19 яну 2010, 11:00
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.3
- Местоположение: Силистра, Русе-ДО ВИМЕС, Варна
Аз имах същия проблем не е гарнитура нито водна помпа източваш цялата система прочистваш я с вода Затягаш маркучите наливаш нов АНтифриз Всичкия го слагаш 4литра после капачката на казанчето не я затягаш до край а леко я завиваш. почваш да стискаш 2та маркуча към горния и долния кръг и до (на работещ двигател) и до 5-6-10мин трябва да са топли ако не са сменяш термостата и си готов...но ако беше от термостат пак щеше да духа топло поне малко ! КАто дигнеш щеката за маслото маслото какво е СИлно черно , Рядко и доста по течно но има цвят или ее кафяво с пяна
АКо е радиаторчето което е малко вероятно... ГО разкапсоловаш източваш измиваш може да има и боклуци и го капсоловаш с лепило
Ако има пластмасови спирали вътре в дупчиците ги махни ... поне на пежото има за форд не съм сигурен.
Какви 200лв бе ако е толкова сер проблема да отиде до моргата
- gazetto
Хора на човека изведнъж му е изчезнало и парното и колата почнала да загрява.Според мен няма как да е радиаторче.
- Nikolaibg90
Въпрос, когато я караш колата на пуснато парно и датчика на Темп. не е в средата тоест още докато е студена... като е на скорост духа ли поне малко топло ??
напави сравнение виж как духа на скорост като е и как като е на свободна има ли промяна във въздуха ИЛИ ИЗОБЩО не духа.... ?
А ако искаш да провериш дали имаш проблем с гарнитурата единия начин съм го написал по горе другия е (на работещ двигател) отвиваш капачката на маслото
АКо хвърля малко е добре (не е гарнитура) ако хвърля доста Сам се сети
А относто парното ти... Датчика може да те лЪже 90% съм сигурен че е така...
- Invader
Ако е към мен въпроса, като се движа на свободна вентилатора духа значително по-малко топло, отколкото когато е на скорост.Nikolaibg90 написа:Въпрос, когато я караш колата на пуснато парно и датчика на Темп. не е в средата тоест още докато е студена... като е на скорост духа ли поне малко топло ??
напави сравнение виж как духа на скорост като е и как като е на свободна има ли промяна във въздуха ИЛИ ИЗОБЩО не духа.... ?А ако искаш да провериш дали имаш проблем с гарнитурата единия начин съм го написал по горе другия е (на работещ двигател) отвиваш капачката на маслото
Масло изобщо не хвърля, обаче подухва яко. На щеката маслото си е катран черно, а на капачката няма нищо друго освен леки пръски масло. Колата не гори масло.
Оказа се водна помпа.
Газето позна!
Благодаря ви за съветите.
Газето позна!
Човека ви каза няколко пъти, каза ви и защо е убеден от какво е, ама кой да го слуша.
- gazetto
Аз преди един месец се бих с тоя проблем.Само че аз почнах от водната помпа....и уцелих от 1-вия път
.А дали е фокус,мондео или некоя друга на 30 години симптомите са еднакви.Радвам се че човека се е разминал с малък ремонт.
Преди 3г Снайпериста имаше същия проблем, голямо гадане падна докато открие от какво е.
- madboy
Мдам, аз също се тепах с тоя проблем. Само, че при мен излезе гарнитурката.
Без да меша нищо, само влизаха газове в охладителната система и правеха въздушна възглавница.
ОП! Разликата е само в това, че двигателя в началото не прегряваше. Така карах около месец или два. След това започна да кипи.
(иначе първо смених водната помпа, после и термостата)
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Този проблем го имах и аз тия дни... най-големия майтап беше днес по време на градушката над Семинарията, когато по примера на всички отбих вдясно да изчакам най-гадното време. Стрелката на температурата за 10 минути каране вече беше на червено, пускам да духа топло да не се потят стъклата - духа студ... Гаси работата... после прочетох тая тема и слязох да ровя по колата. Източих повечето от стария бъркоч и после сипах поне 6л вода (като през няколко минути палех да се раздвижи и да излезе въздуха), а междувременно свалих водната помпа, която си изглеждаше в ред (сменена е преди 24000 км), промих я и я сложих пак. Тръгнах за обиколка да се обезвъздуши и изведнъж - чудо, както беше тръгнала стрелката пак към червеното се върна обратно и в купето взе да си духа топло. Дано нямам повече проблеми, иначе като имам време скоро ще източа целия бъркоч и ще сипя антифриз.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
