странен шум при буксуване
trackersoft
Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
Местоположение: Бургас, България
Мнение от trackersoft » 06 фев 2010, 15:42
Здравейте колеги, днес ми се наложи да мръдна с колата (форд пума 1.6) за малко и ми направи впечатление следното, тъй като на паркинга имаше понатрупан сняг пред колата при тръгване малко забуксуваха предните колела. Интересното в случая беше че в момента на забуксуване се чува как се приплъзват колелата върху снега и в следващия момент се чува нещо като прищракване, така няколко пъти прищрака, както в момента примерно когато се затяга нещо с динамометричен ключ и при достигане на нужния момент се чува това прищракване. Някой има ли идея от какво може да се чува този звук.
Колата има тракшън контрол, но незнам дали е възможно точно от него да се чува. Иначе няма никакви проблеми или щети по колата. Благодаря предварително за идеите!
johnib
Регистриран: 12 яну 2010, 21:13
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v.zetek.136hp.agu
Местоположение: varna
Re: странен шум при буксуване
Мнение от johnib » 06 фев 2010, 16:11
здрасти колега когато чуваш това щракане трябва да светва една лампа с нарисувана гума по таблото,това е тракшън контрол,
trackersoft
Мнение от trackersoft » 06 фев 2010, 20:00
Ясно, значи да не се притеснявам. Щом е нормално да се чува така. Мерси отново! 8)
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 06 фев 2010, 20:04
Трябва да е тракшъна, и моя така прави и просто внимавам с газта за да не включва прекалено много спирачките=товарене на двигателя без това да се усеща. Т.е. моя помага при тръгване (и пичовете зад мен стоят и едвам тръгват като спрели :mrgreen: ) и др.ситуации, но не издава този звук и не присветва лапмата. Според мен не на всички Форд-ве с тракшън свети лампата когато работи тракшъна при приплъзване, вярвам, че свети само и единствено когато има неизправност - поне при мен е така защото системата работи и като я тествам не присветва, но работи :twisted:
Последна промяна от PcMan на 06 фев 2010, 21:45, променено общо 2 пъти.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
trackersoft
Мнение от trackersoft » 06 фев 2010, 20:17
Да, и на мен ми направи впечатление, че лампата не присветва, а иначе при проверката на контакт си светва и след запалване угасва. Може би свети само при неизправност.
evg2
Мнение от evg2 » 07 фев 2010, 09:26
Свети само когато работи системата.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 34 госта
