Питане относно Стереото
- tisho_1000
- Регистриран: 16 сеп 2009, 21:03
- Модел на автомобила: Мондео Ghia 2.2TDCi, 155 p.s., 2005г.
- Местоположение: Ямбол / Варна
Здравейте колеги, колата е Мондео Ghia, 97г., а питането е следното: понеже ми го няма оригиналния голям касетофон, а пък имам управление на стереото от волана, ако сложа друг касетофон, пак голям и оригинален фордов, дали ще проработи стереото или трябва да си е нейния за да работи, или може би пък другия които ще сложа и той да е имал
управление от волана...
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Питане относно Стереото
Ако е оригинал ФОРД ще си работи без проблем.
Ако слагаш неоригинално пак има вариант да работи ама трябва една допълнителна екстра.
- urgan
Значи ако слагаш неоригинален плеяр трябва да купиш сони или пайнер, който трябва да има вход за жично дистанционно отзад на тялото. Адаптера струва около 70 лв. и ще си ползваш фабричното дистанционно на волана.
- tisho_1000
Не мисля да изневерявам на оригиналния голям касетофон, просто се чудех като не си е моя, а друг пак същия оригинален, дали ще има проблем с управлението от волана
- Ianaki
Абсолютно няма да имаш никакъв проблем.
- tisho_1000
Попадна ми тука еднин касетофон пак голям, обаче е от Ескорт, дали ще има някакъв проблем, първо дали ще стане и второ дали ще работи управлението, защото не съм виждал досега Ескорт с управление от волана
