кой датчик управлява релето за подгряването при дизел
kra_kamenov
Регистриран: 16 фев 2009, 15:44
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от kra_kamenov » 30 яну 2010, 16:17
колеги кажете кой датчик или нещо подобно управлява релето за подгряващите свещи при мондео 2 тди предварително благодаря.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: кой датчик управлява релето за подгряването при дизел
Мнение от escorttd1 » 30 яну 2010, 23:34
От компютъра се управлява. Пин #1 черно и жълто е кабела.
kra_kamenov
Мнение от kra_kamenov » 31 яну 2010, 10:45
мерси колега за отговора а може ли да му се влияе за време на подгряване защото на мен грее малко време около 7-8 сек. мисля че му трябва повече време в тия сибирски студове
Мнение от paci » 31 яну 2010, 22:40
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 03 фев 2010, 12:17
При мен лампата гасне на 2 сек.,но релето изключва след около 5-6 сек.Сигурен съм защото съм си монтирал индикаторна лампичка.Колко дълго да подгрява не зависи от релето ,а от компютъра а той мери температурата на двигателя и решава.При тия студове по-добре да подгряваш 2 пъти и тогава да въртиш.Това при положение ,че имаш добър акомулатор и колата ти пали трудно от едно подгряване.Не си бъзикай колата .Това е нормално.
