Проблем с радиото на форд фокус
bobisto
- Регистриран: 29 яну 2010, 20:51
- Модел на автомобила: ford focus
здравейте, преди дни си купих фокус 1.8тдци 115к. Имам проблем с радиото, търси станции, а неможе да хване нищо. какво да направя и как да го извадя от гнездото. благодаря.
Колата е фокус 1.8тдци 2002г, радиото е 5000sdr
Последна промяна от bobisto на 30 яну 2010, 22:15, променено общо 1 път.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Проблем с радиото на форд фокус
Да беше написал и кой набор ти е колата,че да не гадаем на боб,какво точно ти е радиото.
bobisto
fokusa e 2002g 1.8 tdzi
bobisto
Каде мога да намеря ръководство за ремонт на форд фокус (1.8тдци 115к 2002г)
Използваш бутона промени!bobisto написа:Каде мога да намеря ръководство за ремонт на форд фокус (1.8тдци 115к 2002г)
Четеш какво си написал преди да го пуснеш - няма двигател tdzi
- на латиница Фокус се пише "Focus", не "fokusa"
Питането ти за ръководството определено не му е тук мястото!!!
RaHzElChO
- Регистриран: 29 окт 2009, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
Това е основен проблем на всички Фокус 1, моето също беше така и се наложи да си купя ново, тъжно, но факт. Не се притеснявай за това, че новото няма да можеш да управляваш с модула на волана, продават се преходници из форумите за 70лв, с които няма проблем.
- synthez 3D
Сега е по-ясно за кое радио става въпрос.За да го свалиш са ти необходими две U образни скоби,направени от 2,5мм тел.Става много лесно с два електрода за заваряване 2,5мм,на които им изчистваш обмазката,за да остане само телта и ги огъваш под формата на буквата U.След това пъхаш единия(около 1,5-2 см.) в двете леви дупки на радиото(двата края в двете дупки) и десния в двете десни.Получава се нещо като две дръжки от двете страни.Леко разтваряш дръжките на страни и дърпаш напред.Това е цялата процедура по ваденето,а за проблема със станциите може да провериш дали изобщо ти е закачена антената,или да опиташ да ги потърсиш в ръчен режим.
bobisto
този дефект в тунера на радиото може ли да се оправи?
RaHzElChO
За съжаление, не може. Аз си купих един Pioneer от Технополис за 160лв и ми е мирна главата, тъкмо ще си сваляш и панелчето.bobisto написа:този дефект в тунера на радиото може ли да се оправи?
bobisto
Днес го занесох на сервиз и каза че ще го оправи. Чакам да ми звънне дали ще стане и за колко лв.
RaHzElChO
Ако ремонта ти е над 50лв не си заслужава.bobisto написа:Днес го занесох на сервиз и каза че ще го оправи. Чакам да ми звънне дали ще стане и за колко лв.
bobisto
Радиото го оправих. Запоиха ми тунера за 25лв и сега бачка перфектно.
RaHzElChO
Къде?bobisto написа:Радиото го оправих. Запоиха ми тунера за 25лв и сега бачка перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
