За ползата от двойното заключване
urgan
Engine code: FMBA
Re: За ползата от двойното заключване
Мнение от urgan » 30 яну 2010, 00:09
Виж не споря за нищо не изтъквам някви теории, просто казвам че тази екстра ме отърва с 30 лв за заден прозорец. Ако не беше тя щях да остана без СД и акумулатор най-малко. Не става дума за 40 тонни тирове става дума специално за екстраа "двойно заключване" която и сега я вкарват в новите коли.
Мнение от HACKO » 30 яну 2010, 12:04
Няма заключване или аларма, които да ти спасят радиото или акумулатора. Обаче има лекета, които просто чупят стъклото, ей така за удоволствие.
debug
Мнение от debug » 30 яну 2010, 12:15
Така че аз смятам че двойното заключване което изобщо не е за децата отзад, както някой беше писал по-горе, е изключително полезно против такива тъпи крадци като тези.
Двойното заключване и защитата против отваряне на задните врати отвътре са различни неща. Едното е екстра, предотвратяваща отварянето на ВСИЧКИ врати отвътре при заключване на колата, другото блокира отварянето от вътре само на задните врати (или една врата), без значение дали колата е заключена или не.
zombi.ad
Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
Мнение от zombi.ad » 15 фев 2010, 16:52
здравейте колеги ,много не можах да го разбера това двойно заключване ,но някой беше написал че като натиснеш веднъж бутона на дистанционното,само се включва алармат и се заключват вратите без да мигат мигачите ,а на второто натискане севключва двойното заключване ,или нещо подобно ,та питам аз на кой модел аларми ,или на кой модел форд е това .щото мойта (мондео95)като натисна веднъж дистанционното нищо не става ,и трябва да натисна втори път ,това нормално ли е ? :?:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 16 фев 2010, 16:50
При първо натискане заключва централното, при второ натискане на бутона машинките правят още едно движение и така автомобила става неотключваем от вътре. Това е при мондео, но не всички мондеа имат тази екстра. Не казваш алармата оригинална фабрична ли е, ключа какъв ти е...
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 16 фев 2010, 18:51
алармата ми е GT107,един майстор електричар по колите ,каза че е добра .аз намерих схемата и в нета (благодаря на колегата който беше дал адреса ,съжалявам че не обърнах внимание как се казваше) беше на руски и не можах твърде да си го преведа ,а и гугъла се изложи с превода ,така че не можах да схвана принцила на действие.
