Как да промия охладителната с-ма от масло
- tisho_1000
- Регистриран: 16 сеп 2009, 21:03
- Модел на автомобила: Мондео Ghia 2.2TDCi, 155 p.s., 2005г.
- Местоположение: Ямбол / Варна
В следствие на пукнат блок, Мондеото смеси водата и маслото, смених мотора, но сега имам проблем с останалото от преди масло в охл. система, задръстило е обсолютно всички маркучи, някои от тях са с малък диаметър и направо са подпушени, даже ми се разпадна капачката. Мислех си да му налея нафта и така да го запаля, но ще прецакам всички гумени съединения. Някакви идеи за препарат или метод съобразен с зимните условия...
- Vladek
- Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител - Местоположение: гр. София
Re: Как да промия охладителната с-ма от масло
Лоша работаtisho_1000 написа:В следствие на пукнат блок, Мондеото смеси водата и маслото, смених мотора, но сега имам проблем с останалото от преди масло в охл. система, задръстило е обсолютно всички маркучи, някои от тях са с малък диаметър и направо са подпушени, даже ми се разпадна капачката. Мислех си да му налея нафта и така да го запаля, но ще прецакам всички гумени съединения. Някакви идеи за препарат или метод съобразен с зимните условия...
Опасявам се, че питата за парното и радиаторът са ...затлачени
Не знам дали да не пробваш с Меглио(препарат за обезмасляване)
Да сипеш половин шишенце в ситемата и да повъртиш малко на ...парно.
Източваш тинята и ако има някакъв успех(излезат вода и масло заедно - тиня), пак да повториш операцията
Така и така няма какво да губиш
Не е лошо да пробваш с малки порции, но няколко пъти
Успех!
Шофьорски стаж 28-29г.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Меглиото е готин препарат, но с половин шишенце ми се струва, че пяна ще излиза поне още 2-3 години
- Vladek
За това предложих с малки порцииludavoda написа:Меглиото е готин препарат, но с половин шишенце ми се струва, че пяна ще излиза поне още 2-3 години
Предложи нещо друго
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Не знам дали ако налееш 1/2 литър спирт за горене и долееш с вода дали няма да свърши работа ? Спиртът мисля, че беше безопасен за гумите, прониква добре и разтваря мазнините. Но не трябва да загряваш двигателя, а само да го повъртиш малко че ще се изпари без да има ефект.
- tisho_1000
А каде мога да го открия и колко да сложа от него
- Vladek
От коеtisho_1000 написа:А каде мога да го открия и колко да сложа от него
http://www.detelina-bg.com/inc/detail/?pr=931
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Аз съм виждал с белина.Наливаш малко да престои.Палиш за малко.После излиза голяма смрад.
- tisho_1000
Мерси колега още утре я почвам
- Vladek
По щандовете за кухненски препарати и др. такива в магазинитеtisho_1000 написа:А каде мога да го открия и колко да сложа от него
Струва около 5 кинта
- gorby
- Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Колега вариантите с обезмаслител и спирт,вече ти ги предложиха,изпревариха меtisho_1000 написа:В следствие на пукнат блок, Мондеото смеси водата и маслото, смених мотора, но сега имам проблем с останалото от преди масло в охл. система, задръстило е обсолютно всички маркучи, някои от тях са с малък диаметър и направо са подпушени, даже ми се разпадна капачката. Мислех си да му налея нафта и така да го запаля, но ще прецакам всички гумени съединения. Някакви идеи за препарат или метод съобразен с зимните условия...
карам си форда!
- tisho_1000
Мергилото е голяма работа, направо му взе акъла на маслото, като го налях първоначално нищо. На 3 - 4 мин. работа като почна една пяна да излиза, защото аз го налях цялото на 10 л. вода 750 мл., после пяната започва да става черна. След 30 мин. работа пуснах водата. Гледката беше покъртителна. Първо текна масло, след това и мръсната вода. После го промих 3-4 пъти само с вода по 5- 10 мин работа на мотора. Сега налях вече антифриза и няма и следа от масло. Мерси колеги
, трябва да почерпя
- Vladek
Радвам се, че успяхме да помогнемtisho_1000 написа:Мергилото е голяма работа, направо му взе акъла на маслото, като го налях първоначално нищо. На 3 - 4 мин. работа като почна една пяна да излиза, защото аз го налях цялото на 10 л. вода 750 мл., после пяната започва да става черна. След 30 мин. работа пуснах водата. Гледката беше покъртителна. Първо текна масло, след това и мръсната вода. После го промих 3-4 пъти само с вода по 5- 10 мин работа на мотора. Сега налях вече антифриза и няма и следа от масло. Мерси колеги, трябва да почерпя
Не забравяй, че Меглиото, върши чудеса
(пък, ако знаеш и как измива загоряла тава от ...свински пържолки на фурна ...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
