ескорт не пали
topeto
Регистриран: 25 юли 2009, 15:28
Модел на автомобила: ford
Местоположение: Пазарджик
ескорт не пали
Мнение от topeto » 21 яну 2010, 21:55
форд ескорт 1.4 бензин 92г.Вчера се опита да го запаля някаде към обяд въртя-върта на стартер няколко пъти почти падна акумулатора,изкарах я от гаража бутнахмея дали имаше и 5м и запали.Не беше пален от 3 дена.Изкам да попитам да ли на това се дължи или на нещо дръго.После като запали нямаше проблем.Стигнах до бензиностанцията тя е на 100м угасихго и запали от рас нямаше проблем.
Последна промяна от topeto на 29 яну 2010, 20:00, променено общо 2 пъти.
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Re: ескорд не пали
Мнение от Ivaylo Georgiev » 21 яну 2010, 22:24
Спорет мен е от акомолатора, штом си бутнал и е запалила. Мисли за нова батирийка докато не те исоставвил някъде и няма кои да бута :)
Re: ескорд не пали
Мнение от paci » 21 яну 2010, 22:26
Последна промяна от paci на 25 яну 2010, 18:02, променено общо 1 път.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: ескорд не пали
Мнение от peterdi_bg » 22 яну 2010, 09:43
Не е сигурно че само акумулатора е причината, още повече че не е палена колата 3 дни. Аз моята два дена като я оставя на тоя студ после зареден акумулатор пак не я развърта добре веднага - съмнява ме освен стартера (с който утре ще се позанимая) че маслото като е гъсто и от тоя студ се сгъстява още повече. Ако можеш, намери си зарядно за акумулатор, някоя вечер го сваляш и си го зареждаш вкъщи и на другата сутрин е готов да го слагаш пак. Това е хубаво да се прави от време на време зимата, щото ги мъчим акумулаторите доста повече с фарове, чистачки, парно, реотани и незнамсиощекакво.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
elkosio
Регистриран: 14 яну 2010, 12:05
Модел на автомобила: ford escord xr3i
Re: ескорт не пали
Мнение от elkosio » 25 яну 2010, 15:41
Прав е колегата за акумолатора,но преди палене винаги давай на контакт и изчакай няколко секунди за да качи бензиновата помпа и тогава върти.Ако не е пален отдавна завърти няколко пъти така се разбива маслото ,след това изчакай и тогава пали .Не се старай да запалиш от първия път.
Re: ескорт не пали
Мнение от paci » 25 яну 2010, 18:04
elkosio написа:Прав е колегата за акумолатора,но преди палене винаги давай на контакт и изчакай няколко секунди за да качи бензиновата помпа и тогава върти.Ако не е пален отдавна завърти няколко пъти така се разбива маслото ,след това изчакай и тогава пали .Не се старай да запалиш от първия път.
От къде разбра, че е бензинов?
peterdi_bg
Re: ескорт не пали
Мнение от peterdi_bg » 25 яну 2010, 18:32
Паци, както винаги, е прав! _friends_
На този етап не може да се гадае (успешно) къде е проблема.
Re: ескорт не пали
Мнение от paci » 25 яну 2010, 18:44
peterdi_bg написа:Паци, както винаги, е прав! _friends_
1,4 93та го е пишел в началото, но вече явно не се чувства длъжен да ни вкарва в подробности.
Или ровете каква е колата на човека или метайте боба.
Как па не можете да запомните кой с каква е кола е бе баси :D:
4ри дена и 8 мнения за уточняване на това за какъв автомобил става дума!!!!
Re: ескорд не пали
Мнение от mrdds » 25 яну 2010, 19:02
Ivailo_ Georgiev написа:Спорет мен е от акомолатора, штом си бутнал и е запалила. Мисли за нова батирийка докато не те исоставвил някъде и няма кои да бута :)
Иво,да си купиш една нова клавиатура,че тази нещо не работи както трябва
=)): *00134* *00120*
topeto
Re: ескорт не пали
Мнение от topeto » 29 яну 2010, 20:05
извинявам се за неоточнението 1.4 бензин моно инжекция вчера пак не изкаше да запали на стартер.Бутнах ме я малко,но двама човека малко трудно и само предърпа и после завъртях на стартер и запали веднага.А първоначално неизка немога да разбера защо така става. :(.Относно изчакването бензиновата помпа да подкачи изчаквам то се чува нещо като ""бззз"" и след това запалвам,но в моя случей трябва да бутна малко.Това започна да го прави като застудя времето преди нямаше проблем.
Последна промяна от topeto на 30 яну 2010, 11:35, променено общо 1 път.
The seven
Re: ескорт не пали
Мнение от The seven » 30 яну 2010, 10:07
Колега препоръчвам ти да прочетеш http://clubford.org/forum/faq.php?mode=rules#f03 , след което да си попълниш профила като уточниш там колата ти карбуратор или моноинжекция е.
topeto
Re: ескорт не пали
Мнение от topeto » 07 фев 2010, 21:44
Ескортчето пак не изка да запали :( :(:
krumtenev
Регистриран: 16 яну 2010, 09:50
Модел на автомобила: escort 1.4
Re: ескорт не пали
Мнение от krumtenev » 31 мар 2010, 11:53
Провери дали стига захранване до бобината /когато не иска да пали/
Провери датчика на Хол /измери съпротивлението му/
Провери ЕДИС а дали не е за смяна
Англиски форум : питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум : питаш нещо и в замяна също те питат нещо.
Български форум : питаш нещо и всички се впускат да ти обясняват колко си тъп!
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Re: ескорт не пали
Мнение от Ianaki » 06 апр 2010, 09:16
Само да вмвтна, че някой хора слагат и на бензинки клапан, който не позволява на горивото да се връща, като на дизел!Дали помага не мога да кажа.
Последна промяна от Ianaki на 11 апр 2010, 08:16, променено общо 1 път.
topeto
Re: ескорт не пали
Мнение от topeto » 06 апр 2010, 22:10
и аз така предполагам,че може да връща бензина и после неможе да го подкачи,защото това само го прави при първоначално запалване после си пали без проблем
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Re: ескорт не пали
Мнение от Sparco24 » 10 апр 2010, 22:30
като даваш на контакт.. чуваш ли помпата дали се вкл?!?!
Едит: .. погледни там където са бушоните.. виж и релето дали е окислено нещо.. защото моя Ескорт правеше същите истории... смених му релето и сега пали от рас... успех! :p
topeto
Re: ескорт не пали
Мнение от topeto » 11 апр 2010, 22:03
да чува се звук (бзз),ноо...
Sparco24
Re: ескорт не пали
Мнение от Sparco24 » 11 апр 2010, 23:31
според мен смени релето и ще се оправи.. пробвай.. :P
avcom
Регистриран: 11 ное 2011, 13:15
Модел на автомобила: Escort 1,6 16V
Re: ескорт не пали
Мнение от avcom » 12 дек 2011, 16:59
При ме се оказа от китайско радио,ако имаш такова си измери консумацията на ток в акумулатора и махни бушона на радиото ако е от него проблема!
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
