КЛИМАТРОНИК МОНДЕО МК 2
pojarnikara
- Регистриран: 23 дек 2007, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GIA
Климатроника започна да не светва (работи( след като запаля двигателя а след 20-30минути Консумативите на климатроника са наред
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: КЛИМАТРОНИК МОНДЕО МК 2
Можеш ли да си редактираш мнението, че колкото и да го чета не разбирам какво светва или не светва
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- gorby
- Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Здравей колега,аз имах подобна случка когато купих колата.Не тръгваше нищо или тръгваше ,работи ,изключва и т.н.След дълго търсене установих че това е от релето ,което включва вентилатора.Поне аз така реших.То се намира на таблото с бушони под волана,би трябвало да го знаеш къдее.Мисля ,че там са 4 такива релета-зелен цвят.Лошото е че не помня кое беше.И накрая да ти кажа защо реших ,четова реле е за вентилатора.Въможно е да има връзка вентилатора и климатроника-без вентилатор климата не тръгва.Дано съм бил полезен.pojarnikara написа:Климатроника започна да не светва (работи( след като запаля двигателя а след 20-30минути Консумативите на климатроника са наред
карам си форда!
pojarnikara
Проблема беше в средното зелено реле Свалих го сложих му смазка за по добьр контакт и климатроника заработи без прекьсвания Форума вьрши перфектна работа Четвьртото реле е сив цвят
- gorby
Радвам се ,че бях полезен.Безавариино каране!pojarnikara написа:Проблема беше в средното зелено реле Свалих го сложих му смазка за по добьр контакт и климатроника заработи без прекьсвания Форума вьрши перфектна работа Четвьртото реле е сив цвят
карам си форда!
bobolin4o
- Регистриран: 04 ное 2008, 21:22
- Модел на автомобила: Мондео 1.8/16v,1999-Dj
Здравейте колеги! Пуснах тема относно не работещ„климатроник,но като прочетох тук някои работи в тази тема ,отидох до колата размърдах релетата и ги почистих и тръгна и вентилатора и климатроника и всичко! Благодаря,на сайта помогна ми за пореден път!
