фокус 1.8 гасне помощ
alialiev
- Регистриран: 06 яну 2010, 19:47
- Модел на автомобила: ford focus
здравейте!двигател 2000г 1.8 дизел при работа на двигателя гасне и светват жълти лампички на мястото на километража излизат чертички и въобще не пали.При тест на компютъра когато двигателя работи не дава грешки а когато излезат чертичките не пали и човека който тества не може да влезе в компютъра на колата.В момента колата не пали.Не знам откъде и какво може да е моля помогнете!!!
- kriki
Re: фокус 1.8 гасне помощ
Проверете всички захранвания дали са нормални до електрониката на мотора. И дали е наред контактният ключ
delian74
- Регистриран: 10 яну 2010, 20:02
- Модел на автомобила: ford tranzit 2.4 2001
аз имам същия проблем но с bus форд транзит 2001тд.пали работи малко и огасва след извесно време пак запалва и пак огасва .вече цял месец немога дъго оправе .на някои акому идва на акула от каквое да помагаalialiev написа:здравейте!двигател 2000г 1.8 дизел при работа на двигателя гасне и светват жълти лампички на мястото на километража излизат чертички и въобще не пали.При тест на компютъра когато двигателя работи не дава грешки а когато излезат чертичките не пали и човека който тества не може да влезе в компютъра на колата.В момента колата не пали.Не знам откъде и какво може да е моля помогнете!!!
- Sasho85
Проверете дали не дърпа въздух от някой скъсан или напукан гумен маркуч, замърсен горивен филтър, запушени впръсквачи, заминал датчкик за положението на разпределителния вал, датчик за температутата на двигателя
Автомобилен ретро клуб Shark
