Колко тежат обувките на вашата любима?
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 09 авг 2009, 15:53
Става въпрос за общата маса на джантата + гумата, като се опише вида( метална, алуминиева) и цолажа(диаметър и ширина) на джантата, размери и вид(лятна, зимна) на гумата. Интересно ще бъде да се сравнят и всеки да си направи изводите, с какви обувки да обуе своята "приятелка"! Сложете и снимки, ако имате под ръка.....
При мен сравнението е между оригиналната резервна гума с метална джанта и алуминиевите с които съм сега.
Резервно колело: 15 на 6 цола метална джанта с лятна гума GoodYear 205/55/15, външен диаметър на гумата с нов грайфер(8 мм) 607 мм, тегло 19 кг.
17 на 7.5 цола, 7 лъча алуминиева джанта с лятна гума Fulda Carat Exelero 225/45/17, външен диаметър на гумата с нов грайфер 634 мм, в момента е с 5-6 мм, тегло 22 кг.
Разликата е цели 3 кг и то при положение че гумите не са нови, определено с 15 цола колата трябва да е по-бърза, по-икономична, с по-комфортна возия и по-стабилна при зимни условия! За сметка на това сега е по-стабилна в завоите и събира погледите по улиците. Затова съм решил да търся компромис между тези две противоположности, като сложа по-подходящи гуми на джантите. Най-вероятно това ще бъдат 215/45/17. 8)
Последна промяна от didon80 на 12 сеп 2010, 09:24, променено общо 1 път.
didon80
Re: Колко тежат обувките на вашата любима?
Мнение от didon80 » 13 дек 2009, 20:10
Гледам, че никой не се интересува от темата и може би си мислите, че няма никакво значение с какво сте обули колата. Ето ви сайт, който ще даде отговор на вашите съмнения.
http://www.wheelweights.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от diesel1.6 » 13 дек 2009, 21:54
Преди да съм погледнал сайта, ще кажа, че много се интересувам от по-доброто возене и по-здраво окачване. За мене изборът е максимално високи гуми - гледам да ползвам пълнопрофилни гуми. Сега съм с 175/80/14 на мондеото, а ескортите без изключение 155/80/13.
Разликата с 195/60/15 се усеща лесно, докато тръгнеш с колата. Вози много по-добре. А и една гума е 70 до 100 лв.
Винаги се ядосвал, че жертвам килограми и слагам по-тежки колелета където всеки килограм пречи много. Ти сега ми подари неочаквана радост. Никога лети тежки джанти... може би в това е разликата между истински добри джанти и такива само за фасон. Аз поне имам някакви немски, купени с колата от магазина - няма да са лоши, но ще си карам с железните.
didon80
Мнение от didon80 » 13 дек 2009, 22:30
Като извод от различни източници мога да кажа следното за джантите и гумите - комбинацията с най-ниско общо тегло, най-малък диаметър и възможно най-тясна гума са необходимото условие за по-добро ускорение, максимална скорост, понижен разход на гориво, подобрено поведение на автомобила при дъжд, кал, сняг и лед. От тук нататък всеки сам решава какво да сложи съобразявайки се с конкретния автомобил. Малкия цолаж дава много предимства и има може би само един недостатък - визията.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 13 дек 2009, 23:22
didon80 написа:Като извод от различни източници мога да кажа следното за джантите и гумите - комбинацията с най-ниско общо тегло, най-малък диаметър и възможно най-тясна гума са необходимото условие за по-добро ускорение, максимална скорост, понижен разход на гориво, подобрено поведение на автомобила при дъжд, кал, сняг и лед. От тук нататък всеки сам решава какво да сложи съобразявайки се с конкретния автомобил. Малкия цолаж дава много предимства и има може би само един недостатък - визията.
Това подчертаното не ми звучи логично.Би трябвало по -широката гума --по добро сцепление -по добро ускорение-по добро спиране--по голям разход на гориво за жалост :roll: ..и по голям риск да опре в калника на някой завой
Мнение от diesel1.6 » 14 дек 2009, 00:20
За широките и тесните гуми имаше друга тема, но в нея не достигнахме до сериозно разучаване на въпроса.
На чист асфалт широките гуми са по-добри за спиране в завой, за критични завои и за каране с мръсна газ до стапяне на гумата. По-добро ускорение има на коли със задно или двойно. В нормалния живот тесните са доста добри, особено по дупки, кал, камъчета, сняг. А се оказват и по-леки - което е много важно за България с нашите дупки и неравности.
didon80
Мнение от didon80 » 14 дек 2009, 12:58
Логиката е следната - когато теглото се разпределя върху по-малка площ(по-тясна гума) се увеличава специфичния натиск и от там имаш по-добро сцепление(затова зимните гуми са по-тесни от летните), за да стане по-нагледно давам за пример ситуацията при която се ходи по заледено езеро, ако стъпваш на тънкия лед може да пропаднеш, но ако почнеш да пълзиш има голяма вероятност да минеш - законите на физиката са такива, просто като легнеш разпределяш същата тежест на много по-голяма площ и от там намаляваш натиска върху повърхността. Същото е и при снегоходките - имат за цел да увеличат площа на ходилото за да не затъваш като ходиш по снега. Така е и с гумите при автомобила. А по-тясната гума има и по-малко съпротивление при търкаляне от широката и от там са по-малки загубите на мощноста, която се предава върху пътя. Като казвам възможно най-тясна гума се подразбира, че размера ще бъде различен в зависимост от конкретния автомобил - мощност, тегло и т.н.
Ето едно сравнение в теглото на две съвсем различни гуми първата е лятна 195/60/15, а втората е зимна 235/45/17, като и двете са износени на 50%. Изненадващо за мен се оказа че напръв поглед по-малката 15-ка тежи колкото доста по-голямата 17-ка - 9кг!
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 15 дек 2009, 10:31
добре де , защо тогава производителите дават едни и същи размери гуми за зима и лято , при мен например 185/55/14 ? :roll:
didon80
Мнение от didon80 » 15 дек 2009, 12:35
Това е само препоръка, не е задължително да се съобразяваш на 100% с тях. Но на малка кола като фиестата спокойно можеш да сложиш и 175/65/13 и ще усетиш че колата е станала по-мощна,т.е. двигателя пак ще ти е 90 коня, но ще успееш да предадеш на асфалта по-голяма част от тези коне в сравнение с 185/55/14. 8)
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 21 дек 2009, 18:22
Мойта Фиеста я карам с гуми Vtredestein Q2 165х70х13 и се чувства доста добре, особено зимата. А относно визията, честно казано, това е последното нещо, за което бих си помислил.
didon80
Мнение от didon80 » 23 яну 2010, 16:43
Започнах подмяна на гумите, както бях писал преди и вече минах на по-малкия размер. Разликата между Fulda Carat Exelero: 225/45/17 с 4мм грайфер и тегло 9.5 кг. и Continental ContiSportContact 3: 215/45/17 с 7 мм грайфер и тегло 8.3 кг идва 1.2 кг, което не е никак малко. Ако двете гуми бяха с еднаква дълбочина на грайфера разликата щеше да е още по-голяма! Като сложих гумите една до друга визуално са еднакви, т.е. на диаметър и на ширина. Определено съм много доволен от избора на размер и марка, смятам ги за оптималния вариант за тези джанти, габаритите и мощността на колата.
Последна промяна от didon80 на 12 сеп 2010, 09:26, променено общо 1 път.
ivan_don4ev
Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Мнение от ivan_don4ev » 23 яну 2010, 17:07
В момента съм с 195/65/15 на мондеото, не съм ги теглил колко ми тежат. При вашите наблюдения кой размер е по-подходящ за моята кола? можели да ми предложите гуми. Сега съм със зимни за лятото нямам никакви, предстой покупка.
ivan_don4ev
Мнение от ivan_don4ev » 23 яну 2010, 19:09
didon80 имаш л.с
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 25 яну 2010, 10:24
didon80 как е с тез обувки в тези студове ? Не си ли малко нестабилен с този размер? Че и това 45 височина за зимата :shock:
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
didon80
Мнение от didon80 » 25 яну 2010, 12:27
Ми няма проблеми, както става ясно, карам втора зима с дори по-широките 225 и при това летни. Тук в Сливен много рядко се задържа сняг - улиците са чисти. Но дори и когато има поледици и сняг като се кара внимателно не е проблем. Сега с 215 определено е малко по-добре, а и самите гуми са почти нови с много грайфер и мек борд, което прави возията по-комфортна и от преди. 8)
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Мнение от led_zep » 27 яну 2010, 11:38
По тая логика - по тесни гуми - по добре. Но защо в такъв случай на драгстърите, на най-бързите коли слагат възможно най-широки гуми? :roll:
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
didon80
Мнение от didon80 » 27 яну 2010, 12:09
Не че слагат възможно най-широки, просто мощността там е ненормално висока от порядъка над 2000 коня! Така че те и гумите са специални - отговарящи на високи натоварвания и температури. Затова има на всички гуми скоростен индекс, при движение колкото е по-висока скоростта, толкова е по-голямо нагряването на гумата и може да стане фал, ако се движиш с по-висока скорост от колкото позволява гумата. За максимален контакт с пътя, както и във формула 1 на сух асфалт гумите са гладки, т.е. без грайфер. За дъжд са вече други - с канали и т.н.
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 06 фев 2010, 20:31
Интересна тема! Ще притегля и моите фабрични летни 16ки на фокуса с 205/50/16 (по книжка) Michelin съм. Като качвам данните ще пиша точен модел, грайфера е доволен, но задните ми са по-стари continental, ще видим разликата. Иначе пък зимата съм с 14ки метални със тасове и гуми Lassa 185/65/14 почти чисто нови и 4те ми останаха от сиерата, но другата зима съм със 16ки зимни и алуминиевите - просто не си понасям колата с толкова малки джанти дори и с хубавите тасове сега. :x Като претоварена количка от метро :? Зимните гуми са по-шумни и колата губи остротата и сцеплението си (усеща се веднага разликата) на по-широките и ниски гуми - сравнението стана при еднакви условия веднага след като смених 16ките със зимни 14. За мен мощността с тези малки гуми падна.. Малко по-комфортни са, с 16ките нямах никакви грижи. Колата някак не върви чак така както лятото като тръгна да ги изпреварвам един по един и колата да е винаги лепната като по релси в завоите - огромен кеф :twisted: Ще вкарам скоро свежо инфо със сравнения и факти за гумите, и друа двойка bridgestone само летни гуми без джанти 205/50/16 имам и тях ще видим :twisted:
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
didon80
Мнение от didon80 » 24 окт 2010, 20:48
Гледам че скоро никой не е писал по темата.......
Вече имам втори комплект алуминиеви джанти за зимни гуми. Джантите са 6х15 цола и едната тежи 8 кг, а гумите които си купих са Lassa Snoways Era 195/60/R15 88T с тегло 9 кг на гума. Така зимните обувки тежат само 17 кг едната, за разлика от летните които са по 21 кг!
http://dyan.snimka.bg/automobiles/rs-5- ... 8kg.535852" onclick="window.open(this.href);return false;
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 окт 2010, 23:58
Не,че нямам какво да напиша...просто това мерене го правеме по времето,когато масовите коли на пътя бяха Жигула,Москвич и тук-там някой Трабант.Виж,при Трабанта,ще имат огромно значение 2 кг повече на колелата.Защото е двадесет и няколко коня мотор,супер убити скорости и аеродинамика на тухла четворка (трето качество).
При по-мощните коли тоя показател почти не играе и не би имал значение,освен при състезателите,където всеки килограм плюс-минус дава някоя стотна от времето разлика.Още по-малко при съвременен мотор,където въртщия момент дори на малолитражките вече е трицифрено число.
Няколко неща,които съм забелязал при тия измервания и са потвърдени по-горе:
1.Зимните гуми са по-тежки от летните
2.Регенератите са по-тежки и от летните,и от зимните.
3.Т.нар. "лети" джанти или джанти от леки сплави по правило са по-масивни и по-тежки от стоманените.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
