губи ток при старт
- Регистриран: 23 яну 2010, 12:19
- Модел на автомобила: форд ескорт
губи ток при старт
акумолатора е на 6 мес. и форда ми - ескорт бензин 1,6 91 г. пале6е до днес без проблем. Паркирах пред магазина и.... не мойах да запаля. 4асовника се бе6е нулирал и при старт няма грам ток, дори се скриват цифрите му. окото на акумулатора е зелено. След около 20 мин завуртях и запали без проблем. След като го угасих, отножо загуби токове. А утре го дават - 20 градуса в Русе. Вазмойно ли е да се е намокрил някои кабел и от там да е проблема??? благодаря
Re: губи ток при старт
Проблемът е решен вече. Лоша връзка на масата.
