Твърд педал на спирачката на Форд скорпио
bellabel
- Регистриран: 18 яну 2010, 16:31
- Модел на автомобила: ford scorpio
Здравейте ! Моля помогнете карам форд скорпио 93 година автоматик , 2000м3, 94 кс
Не бях палил колата си повече от 2 седмици. Беше паднал акумулатора . Заредихме го , колата си запали нормално . Но се появи друг проблем , който незная докъде може да е свързан с предишния.
Педала на спирачката стана твърд . Изисква ми усилие да го натисна и колата спира по-бавно от обикновеното . И при изключен двигател и на място педала си остава твърд . Опитах да я изфорсирам на място за да разбера дали ще поддаде педала - няма промяна. Моля кажете ми къде може да е проблема. Проверих ,спирачната течност е наполовината на казанчето.
Благодаря предварително .
uzunov
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Re: Твърд педал на спирачката на Форд скорпио
По тази тема има много изписано във форума,поразгледай.Най вероятно не работи вакуумния усилвател или се губи вакуума по маркуча към него.След като запалиш двигателя педала на спирачката трябва да пропадне 1-2см/при всеки автомобил е различно/.
- venom4o
Колега скорпио е 1вия автомобил серийно само с АБС.. Заминала ти е спирачната помпа...трябва да се смени...То е направо компресор не просто помпа...
ако искаш пиши ми на skype : venom4oo и ще ти обясня кое а ако е като моето скорпио направо мога и да те намеря компресор
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
