Не пали-стои на контакт....
qwertyuio91
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Проблема е следния когато вали на вънка и под предната реШетка се намокри акумулатора и другите кабелаци- таблото на колата светва все едно е дадено на контакт с клюЧа,а същност клюЧ вкаран няма и действително е така защото когато е на контакт багажника не се отваря и сега е така и си свети вътре и пробвах да я запаля днес цяла нощ стоеШе така и не запали отпред само "цък цък" се ЧуваШе .Сложих акумулатора ся показва ми 11..
qwertyuio91
Re: Не пали-стои на контакт....
за триене
