Дистанционно заклиучване на фокус
- beatboxx
- Регистриран: 11 юни 2008, 23:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec
- Местоположение: Plovdiv
Здр колеги имам малък проблем нещо ми стана с дистанционното на фокуса.Отклиучих си колата да взема едни работи след това натискам бутона на клиуча за заклиучването и нищо се става не ще да се заклиучи пробвах за отклиучването и то не работи за отварянето на багайника също а 1 мин. преди това всичко си работеше смених батерията почистих платката на клиуча и пак нищо.Започвам да си мисля че приемника мойе да се е преебал някои случаино да знае каде се намира приемника колата е фокус 1.6 16в 98г. хечбек.Благодаря предварително
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Дистанционно заклиучване на фокус
Пробвай да отклИУчиш и заклИУчиш с резервния клИУч и тогава ще разбереш дали се е преебал "приемника" да не кажа предавателИЯ който отклИУчва или заклИУчва ...............
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- beatboxx
проблема е че нямам резервен клиуч
vladoatanasov
- Регистриран: 02 юли 2009, 17:45
- Модел на автомобила: focus 1.6 16v
под бушоните на таблото има един бушом за дистанционното,може да ти е изгорял и на мене ми беше така,но аз все пак си я откарах в сервиз.
- beatboxx
колега каде по точно се намира този бушох
- beatboxx
вЧера махнах кората под волата и няма кЪде да не рових но неможах да намеря кЪде е тоя бушон
- maxpoint
Колега,вярно ли си махнал кората
таблото с предпазителите си има капак,и на него са нарисувани символи,кой предпазител за какво е.Символа за централното е изобразен като клЮча за автомобила и предпазителя обикновено е с кафеникав цвят и стойност от 7.5 ампера.Поразгледай без да сваляш волана и таблото ,моля
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
колега сваля се цялото табло с предпазителите/държи се на два болта/ отзад между буксите с кабели има един предпазител 20 А от него е проблема и не питай тия от форд защо са го навряли там на..............най-вероятно да отидеш в сервиз да ти одерат кожицата.
- beatboxx
Благодаря на колегата bodurov намерих бушона заврян е на гърба на таблото с бушони интересното е че беше здрав извадих го замерих си го с уреда показа че е здрав все пак си викам така и така сам го разглобил чакаи поне да сложа нов бушон слагам го натискам дистанционното работи.Мисля че маи само нещо е зациклило и е искало рестарт. bodurov ако се видим на форд събора тази година имаш една почерпка от мен
- bodurov
Радвам се,че си се оправил.Един проблем по-малко във форума, пък за почерпката няма проблем само живи издрави да се видим по нататък,че един студ ни е сковал в Бургас не ти е работа.Поздрави и безаварийно пътуване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
