не работещи габарити
jan76
Регистриран: 10 яну 2010, 09:04
Модел на автомобила: ford escort 97 kombi 1.8 td
Мнение от jan76 » 10 яну 2010, 09:18
З едраите колеги, не ми работят двата габарита и осветлението на таблото, не ходи ток до бушоните 3и8.
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: не работещи габарити
Мнение от kriki » 10 яну 2010, 12:51
виж си ключа за фаровете. ако не е от него значи остава таблото с предпазителите
boxer
Регистриран: 26 сеп 2009, 14:24
Модел на автомобила: escort 1.6 CLX 91г. Focus 1.6 Zetec SE 02г.
Мнение от boxer » 11 яну 2010, 09:31
Ако,несветят левите и десните габарити,осветлението на таблото и осветлението на задния номер значи проблема най-вероятно е лош контакт в ключа.Но ако нещо от изброените неща работи,търси бушони и си виж инсталацията.Успех! :P
Няма всесезонни гуми и всесезонен балтон!Изображение
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 11 яну 2010, 17:24
jan76 написа:З едраите колеги, не ми работят двата габарита и осветлението на таблото, не ходи ток до бушоните 3и8.
Направо си търси друг ключ, щом не ходи ток до бушоните това ти е проблема, ако пуснеш с жичка ток от някъде до самия бушон трябва да ти светне съответния габарит. Можеш да пробваш, аз така си правих тест на фаровете преди време
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
