Фабричнa аудио система на форд фиеста 1996
Johny_JJ
Регистриран: 06 яну 2010, 20:58
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V 1998
Мнение от Johny_JJ » 06 яну 2010, 21:02
Здравейте
нов съм във форума и съвсем случайно ви намерих докато се опитвах да разбера какво ми е радиото.
колата е форд фиеста 1996 1.25i ghia
радиото е фабрично, ако трябва ще кача снимка.
интересувам се някой знае ли колко вата поддържа това радио(с 2 колони съм по 1 на сяка врата)
фабричните тонколони колко инча/сантиметра са
или евентуално как да го сменя с някоя по нова и по добра аудио система
благодаря ви предварително
ПС: извинявам се ако не съм дал обясненията точно или съм нарушил някои от правилата
Последна промяна от Johny_JJ на 16 мар 2010, 21:02, променено общо 2 пъти.
tqnko
Регистриран: 13 окт 2009, 18:32
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.1 с АГУ, 4/5 врати, много бЕга.
Местоположение: Шумен
Re: Фабрично аудио система на форд фиеста 1996
Мнение от tqnko » 07 яну 2010, 18:02
Първо не знам какво е радиото ти. Не знам и какви са заводските ти говорители, но ще кажа нещо.
Едно фабрично радио на фиеста едва ли ще бъде 4х25 реални вата.
Предните си говорители най лесно може да ги измериш на око и 1 линия. Слагаш линията до джоба и гледаш 13 см ли са или 17. Май, че са 13ки ;)
За какво ти е по мощна аудио система?
Какво си намислил ? Кажи с колко пари разполагаш и какво искаш горе долу.
Закона на живота гласи: Яж боб, карай форд, живей горд!
http://prikachi.com/users/tqnko/13D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Моята красавица...
Приемам бартери за ел. стъкла на фиеста мк3 4/5 врати!
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 07 яну 2010, 19:36
ами не е до пари, просто искам да сменя тонколоните защото тези бръждят когато има бас и за това съм намалил баса максимално.или удрят някаде тонколоните в самата врата, или усилвателя им идва силен,защото баса много ги тормози.утре ще ги снимам и ще ги измеря
tqnko
Мнение от tqnko » 10 яну 2010, 02:26
чакам снимки
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 10 яну 2010, 11:08
това е кабела с който се захранват,заедно с буксата
http://prikachi.com/files/1277695m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/files/1277700r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
оригинални тонколони на форд, но за жалост се вижда само колко ома са(4)
http://prikachi.com/files/1277697M.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/files/1277699R.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
това което ме притеснява е, дали ще си намеря тонколони които да са със същото захващане,за да мога да си пасне във вратата.
другото е новите тонколони да не се окажат прекалено издължени и да не влязат хубаво
и последното ми притеснение е как ще ги вържа,защото този тип свързване не ми е познат,въпреки че предполагам 2 от жиците са + и 2 -
ПП: диаметъра на мембраната е 11см а на цялата колонка е 13(незнам кое се взима под внимание)
Последна промяна от Johny_JJ на 10 яну 2010, 13:31, променено общо 2 пъти.
tqnko
Мнение от tqnko » 10 яну 2010, 13:28
http://tinypic.com/" onclick="window.open(this.href);return false; prikachi.com също става, но в първия ги качи :)
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 10 яну 2010, 13:31
ами вече ги бях качил във 2-я ;)
tqnko
Мнение от tqnko » 10 яну 2010, 14:11
няма проблеми
прати снимките в темата ..
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 10 яну 2010, 14:13
Johny_JJ написа:това е кабела с който се захранват,заедно с буксата
http://prikachi.com/files/1277695m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/files/1277700r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/files/1277697M.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/files/1277699R.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
tqnko
Мнение от tqnko » 10 яну 2010, 17:05
Ами колега за кабела има тънкости, но ще е по добре да прекараш нов ! Няма проблем и да го отрежеш този и да го ползваш (даже така ще е по-добре). Както си прецениш.
Говорителите са същите като моите (на мк3ката) само че са по нови.
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=244" onclick="window.open(this.href);return false; Аз съм с такива на предните врати, но скоро им правих отливки (подутини) защото опираха във вратата ми (отпред в тапицерията) и когато усилех се удряха в тапицерията!
Виж имат 2 снимки. Едната е какво представлява говорителя, другата е размерите му. За цената мисля, че са си едни добри конкуренти на всички в тоя диапазон.
Според мен ще стане като при мен. Няма да можеш да ги свържеш в четирите края на говорителя, а ще ги свържеш в двата. Първо завиваш в единия съвсем леко, после в другия и стягаш в двата :D
Питай ако има и друго!
all4u
Регистриран: 14 юни 2008, 22:42
Модел на автомобила: .
Мнение от all4u » 10 яну 2010, 23:05
Има адаптери за говорителите :)
адаптери http://www.electronics.bg/product_info. ... _id=119165" onclick="window.open(this.href);return false; + http://www.electronics.bg/product_info. ... _id=109924" onclick="window.open(this.href);return false; говорители и паснаха идеално :) Даже прозореца се сваля до долу. 8)
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 10 яну 2010, 23:11
и как точно се напасват тъй като не съм запознат :?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 10 яну 2010, 23:56
Johny_JJ написа:Здравейте
*00147* сигурен ли си че са само 2 колони? Защото освен тези които показваш би трябвало да има още 2 пищялки , точно до дръжките на предните врати , дори със дръжката са едно цяло.Отделно отзад на кората на багажника би трябвало да има още 2.Преди да купиш нови колонки убеден ли си , че смущението не идва от самия радиокасетофон? :roll:
tqnko
Мнение от tqnko » 10 яну 2010, 23:59
all4u написа:Има адаптери за говорителите :)
адаптери http://www.electronics.bg/product_info. ... _id=119165" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; + http://www.electronics.bg/product_info. ... _id=109924" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; говорители и паснаха идеално :) Даже прозореца се сваля до долу. 8)
Не му трябват тия адаптери, нито оригиналните thunder номиналното чудо на 25ти век :wink:
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 11 яну 2010, 10:40
bateto_toshko написа:
има и пищялки да,но на корите няма.
пробвах колонката от колата вкъщи,звука е също толкова зле
пробвах колоната от вкъщи 110w и ги захрани доста добре(поне в колата звучеше добре)но пак имаше бръждене
ПП: някой знае ли колко вата са колонките на този модел на форд
ПП:не съм много запознат и искам да питам кои CD Player-и са по добри, кенууд или сони :? принципно някви мнения ако можете да ми дадете
all4u
Мнение от all4u » 11 яну 2010, 14:03
tqnko написа:Не му трябват тия адаптери, нито оригиналните thunder номиналното чудо на 25ти век :wink:
Аз смятам, че с адаптери е по-добре, отколкото да ми дрънчат само на ламарина,но всеки знае мене си! Тъндър не кой знае колко хубава марка, но като за тея пари си свири задоволително ;)
кенууд или сони
Кажи конкретни модели, но като че ли кенууд са по-добри.
tqnko
Мнение от tqnko » 11 яну 2010, 14:17
all4u написа:
кенууд или сони
Колега ако не си забелязал фиестите (поне от 3та серия на горе защото не съм отварял врата на 2ра) имат вградени фланци и не са захванати на ЛАМАРИНАТА на вратата. Естествено някой ако ти е разбил фланците може и да нямаш, но заводски слагат. Тъндър = елит = нео.
Сони не правят хубави аудио неща. В смисъл за тия пари които ще дадеш за някакво сони винаги има нещо ПО. Само се чудя защо си взех CD сони макар да съм доволен. :D:
Кенлуд са добри и то доста. Зависи от кой клас взимаш компоненти ест.
all4u
Мнение от all4u » 11 яну 2010, 17:42
Да, вярно, че имат фланци, но не са "х" образни както самите колони. Колкото до тъндърките - свирят си добре с Пайнерчето и елипските :wink: Е, едва ли ще са толкова добри колкото твоя Херц, но цената пък е 2 пъти по-ниска :D
tqnko
Мнение от tqnko » 11 яну 2010, 19:56
Ами колега ако не купи адаптери излизат почти на 1 и същи цени. В смисъл да взима адаптер и тъндър излиза малко по евтино от колкото едни херцки. Херцовете и изобщо всички 13см говорители съм написал как могат да се хванат здраво. Завиваме 1то болче малко, завиваме и другото и завиваме поравно до като стигнем края. Важното е да ги завиваме едното отгоре другото отдолу. Едното в ляво другото в дясно така става напълно стабилно! :twisted:
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 11 яну 2010, 22:31
искам да попитам някой знае ли големината на пищялките колко е?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
