не работещи габарити
jan76
Регистриран: 10 яну 2010, 09:04
Модел на автомобила: ford escort 97 kombi 1.8 td
Мнение от jan76 » 10 яну 2010, 09:18
З едраите колеги, не ми работят двата габарита и осветлението на таблото, не ходи ток до бушоните 3и8.
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: не работещи габарити
Мнение от kriki » 10 яну 2010, 12:51
виж си ключа за фаровете. ако не е от него значи остава таблото с предпазителите
boxer
Регистриран: 26 сеп 2009, 14:24
Модел на автомобила: escort 1.6 CLX 91г. Focus 1.6 Zetec SE 02г.
Мнение от boxer » 11 яну 2010, 09:31
Ако,несветят левите и десните габарити,осветлението на таблото и осветлението на задния номер значи проблема най-вероятно е лош контакт в ключа.Но ако нещо от изброените неща работи,търси бушони и си виж инсталацията.Успех! :P
Няма всесезонни гуми и всесезонен балтон!Изображение
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 11 яну 2010, 17:24
jan76 написа:З едраите колеги, не ми работят двата габарита и осветлението на таблото, не ходи ток до бушоните 3и8.
Направо си търси друг ключ, щом не ходи ток до бушоните това ти е проблема, ако пуснеш с жичка ток от някъде до самия бушон трябва да ти светне съответния габарит. Можеш да пробваш, аз така си правих тест на фаровете преди време
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
