фокус 1.8 гасне помощ
alialiev
Регистриран: 06 яну 2010, 19:47
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от alialiev » 06 яну 2010, 20:25
здравейте!двигател 2000г 1.8 дизел при работа на двигателя гасне и светват жълти лампички на мястото на километража излизат чертички и въобще не пали.При тест на компютъра когато двигателя работи не дава грешки а когато излезат чертичките не пали и човека който тества не може да влезе в компютъра на колата.В момента колата не пали.Не знам откъде и какво може да е моля помогнете!!!
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: фокус 1.8 гасне помощ
Мнение от kriki » 09 яну 2010, 21:28
Проверете всички захранвания дали са нормални до електрониката на мотора. И дали е наред контактният ключ
delian74
Регистриран: 10 яну 2010, 20:02
Модел на автомобила: ford tranzit 2.4 2001
Мнение от delian74 » 22 яну 2010, 20:49
alialiev написа:здравейте!двигател 2000г 1.8 дизел при работа на двигателя гасне и светват жълти лампички на мястото на километража излизат чертички и въобще не пали.При тест на компютъра когато двигателя работи не дава грешки а когато излезат чертичките не пали и човека който тества не може да влезе в компютъра на колата.В момента колата не пали.Не знам откъде и какво може да е моля помогнете!!!
аз имам същия проблем но с bus форд транзит 2001тд.пали работи малко и огасва след извесно време пак запалва и пак огасва .вече цял месец немога дъго оправе .на някои акому идва на акула от каквое да помага
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 24 яну 2010, 14:31
Проверете дали не дърпа въздух от някой скъсан или напукан гумен маркуч, замърсен горивен филтър, запушени впръсквачи, заминал датчкик за положението на разпределителния вал, датчик за температутата на двигателя
Автомобилен ретро клуб Shark
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
