Бензинова помпа
minky
Регистриран: 22 мар 2006, 12:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби '95г. 1.8i, 16V Ghia
Бензинова помпа
Мнение от minky » 22 мар 2006, 12:57
Може ли някой спешно да ми каже каква е цената на бензиновата помпа за Ford Escort 1.6, 19V, 1992г.
Благодаря предварително.
Всъщност нека ви обясня и проблема. Колата ми изгасна изведнъж, докато чаках на светофар. Все едно ми е свършил бензина и не можах повече да я запаля, а бензин си има. Казаха ми, че може да е изгоряла бензиновата помпа. Някой знае ли нещо по въпроса?
Любо
Мнение от Любо » 22 мар 2006, 13:15
За тази реколта ескорт цената в МП е 483,28 лв. (Незнам ДДС дали се включва).
Ако не ти е проблем най-добре им се обади по телефон, за да на съм ти подал случайно грешна цена (Тази цена е за CVH 1,6 EFI 108HP)
disc
Мнение от disc » 22 мар 2006, 13:29
Леле мале.. не бързай с покупката на помпа!
Я потърси разни други причини.... дали има 12В на помпата... дали не е от инерционният прекъсвач!
Търси във форума:
inertia switch
Пиши за резултатите!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
valboy
Мнение от valboy » 22 мар 2006, 13:32
Провери стига ли бензин до помпата........ :idea:
minky
Мнение от minky » 22 мар 2006, 14:06
disc написа:Леле мале.. не бързай с покупката на помпа!
Търси във форума:
inertia switch
ок, благодаря ти, ще пробвам и ще пиша после. :)
minky
Мнение от minky » 22 мар 2006, 14:07
valboy написа:Провери стига ли бензин до помпата........ :idea:
утре ще се отчета с резултата.
trolla
Регистриран: 16 фев 2006, 12:34
Модел на автомобила: fiesta 1.3/92
Мнение от trolla » 22 мар 2006, 16:39
Провери да не е запушен бензиновя филтър, най-често проблемът е там.
T punchev
Мнение от T punchev » 22 мар 2006, 20:36
Провери да не би да е защитата при удар!Бутона за изключване е някаде долу в ляво.Там дето е компа,ама от шофьорската страна!Ако все пак стигнеш до пукупка на помпа,втора употреба е около 50 100 лв.А а по магазините мисля че е около 250,300лв
kEFi
Re: Бензинова помпа
Мнение от kEFi » 22 мар 2006, 21:00
minky написа:.............
Наистина - не бързай! Направи това, което те посъветва Диск. Освен това:
Като дадеш на контакт чуваш ли характерното бучене на помпата?
Ако се чува - остави на контакт, дигни капака, отвий капачката на пробката на горивната релса и натисни сърдечника. Би трябвало да пръсне бензин под налягане. ВНИМАНИЕ! Не прави това на загрял двигател!
Кога последно си сменял горивния филтър?...
minky
Мнение от minky » 24 мар 2006, 08:31
Благодаря на всички за съветите. Признавам, помогнахте ми. Вчера отворих кората между шофьорската врата и педалите и колата запали. После като я сглобих пак, се появи същия проблем. Поне разбрах къде е повредата, явно в т. нар. inertia switch. Само че може ли накой да ми каже какво точно представлява той, за да знам какво да търся в многото снопове кабели? А и каква му е цената?
Благодаря!
disc
Мнение от disc » 24 мар 2006, 11:59
Здравей,
Едвали проблема е точно в него - може би е в куплунга му. Той представлява ключ кйото има вътре съчма - когато има рязка промяна във скоростта на движение (удар например) съчмата "пропада" и по този начин прекъсва ел. веригата към бензиновата помпа. На върха му има бутон (бялото на снимката) - натискаш го и съчмата си застава в нормално положение и веригата си работи отново. Провери куплунга му дали прави добра връзка. По принцип може да го изолираш изобщо (не е препоръчително, но много малко други марки автомобили имат такъв ключ!) за да пробваш дали е от него проблема.
minky
Мнение от minky » 24 мар 2006, 12:18
Благодаря ти много! Задължен съм ти! :)
disc
Мнение от disc » 24 мар 2006, 12:21
Значи трябва да ми се издължиш!!!
Черпи една бира :wink:
:drink:
DrAgOGT
Регистриран: 08 мар 2006, 21:55
Модел на автомобила: Ескорт 1.6GL/82г. LPA
Мнение от DrAgOGT » 24 мар 2006, 19:53
А може е и да е в релето, чрез което достига напрежение до помпата :roll: Ако релето не затваря веригата, помпата няма да заработи :wink: А и виш самото замасяване. Масата мисля, че е хваната някаде от въм и може да е клеясала и да не прави маса. Зачистия я и ще видиш дали има промяна
minky
Мнение от minky » 29 мар 2006, 09:05
Здравейте колеги!
Както обещах, давам отчет за нещата. Оказа се нещо съвсем елементарно - студена спойка в задната част на таблото с бушоните и релетата. Радвам се, че беше сравнително малък дявол.
Искам и да ви благодаря за съветите, и особено на Диск за изчерпателните отговори!
Диск, бирата от мен си я имаш! *00110*
HePeDoBeH
Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Re: Бензинова помпа
Мнение от HePeDoBeH » 29 мар 2006, 11:54
minky написа:Може ли някой спешно да ми каже каква е цената на бензиновата помпа за Ford Escort 1.6, 19V, 1992г.
*00118* готин двигател - 19 вентила и аз искам такъв :twisted:
Orion16v
Мнение от Orion16v » 30 мар 2006, 19:52
И всъщност какъв ти беше проблема :?: Защото и аз имам един който до бенз помпа не стигат 12V а постоянно си тече 3V и като дам на контакт и река да паля стават 9 ...при което общо правят 12 :cry: :x :cry:
Renault Sport
minky
Мнение от minky » 08 апр 2006, 11:28
Ми проблема беше някакъв дефект в таблото с бушоните и релетата. Естествено, казаха ми да си купя ново, ама го оправиха и сега съм си пак със старото. Цялото удоволствие ми струваше 15 кинта.
Съвета ми е да идеш на жичкаджия да ти замери токовете.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
