Има ли някои схема на кормилна у-ба на Фиеста?
marinast
Регистриран: 21 мар 2006, 15:11
Модел на автомобила: Fiesta 1,1
Мнение от marinast » 21 мар 2006, 15:18
Колата е форд-Фиеста1,1 -1990г.Имам голям луфт на волана и ми искат схема на кормилна у-ба
mail marina_kaspi@yahoo.com
Мнение от DigiPro » 21 мар 2006, 16:46
Може само да ти е рабито каренцето на кормилната рейка. От него също се получава луфт. Наскоро беше пускана такава тема за това каренце.Сменя се сравнително лесно и е на цени от 20-40лв. Приготви си и 15лв. за препоръчителния след това реглаж на преден мост.
Иначе за схема на кормилната уредба можеш да си изтеглиш това:
http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%2 ... a%2089-95/
Не помня точно в кой файл е за кормилната уредба но ти си изтегли всичките - доста са полезни.
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 21 мар 2006, 17:19
Реших да не пускам нова тема та да питам и аз. Значи моят проблем е следният при скороти от около 70-80 км/час имам вибрации във волана и луфта ми се струва е голям. По предницата няма нищо разбито. Дали проблема е в рейката или недобре балансирани предни гуми?
Мнение от cossy » 21 мар 2006, 19:36
shark написа:Реших да не пускам нова тема та да питам и аз. Значи моят проблем е следният при скороти от около 70-80 км/час имам вибрации във волана и луфта ми се струва е голям. По предницата няма нищо разбито. Дали проблема е в рейката или недобре балансирани предни гуми?
A накладките смени ли си?!
licho
Мнение от licho » 21 мар 2006, 21:10
аз имах подобен проблем като стигна 80 90 и предницата почва да вибрира. като се увеличи скоростта на този диапазон си върви нормално. мислех че е от гумите, предните са зимни но са еднакви като размери със задните.
задният ляв амортисьор беше заминал след като го подмених и проблема с вибрирането изчезна
а за схемата
тук има
а това мисля че е на руски ако не се лъжа, иначе го има някъде като връзка
http://www.clubford.org/portal/componen ... lect/id,3/" onclick="window.open(this.href);return false;
shark
Мнение от shark » 22 мар 2006, 08:57
Те какво общо имат с това?
Колкто до амртисьорите нямам проблем с тях, добре работят иначе и при мен е така при още по-високи скорости вибрациите изчезват! :oops:
marinast
Мнение от marinast » 22 мар 2006, 11:30
Благодаря на всички,които ми отговориха!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
