Клаксона не работи
- Регистриран: 19 май 2008, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 2000, 1,6 100 hp
- Местоположение: София, Оринд Каунти 1, демек Овча Купел
Клаксона не работи
Ей така предколедно в големия студ спря!!!
Някаква идея какво може да му е и как да го проверя какво аджаба му е
Карам Мондео 93 година. Всяка Помощ ще е полезна! Само да спомена ... от няколко месеца ми мига датчика на въздушната възглавница. Знам, че е проблем с възпламенителя (или както там се казва) ма мисълта ми е може ли да са свързани??? Или някой да ми препоръча сервиз дето не режат глави, МОЛЯ!!!
- kriki
Re: Клаксона не работи
Предколедно ако кажеш колко пъти мига лампата на аербега евентуално може да се разбере дали има връзка междудвете
Веднъж само.
- kriki
Това вече е лошо, щом като мигва веднъж, прави пауза, после пак веднъж и пак пауза това означава проблем с аербега на волана така, че е напълно вероятно да има общо между двата проблема. Най вероятно лентовият кабел към волана е прекъснат. И клаксонът и аербегът минават през него. Но за да е по сигурно най добре да го свалиш и да го премериш дали има прекъсване в него за да е сигурно че там е проблемът
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Колегата е прав за спиралния кабел. Имах същия проблем и след смяна на кабела всичко се оправи.
Оправих го. Някакво кабелче се било разкачило. Няма нищо общо с въздушната възглавница.
- madboy
А лампата още ли свети?
Да. Не е спирала от месециmadboy написа:А лампата още ли свети?
