Датчик за оборотомер Орион 1992 - 1.8 дизел
kiril_nedev
- Регистриран: 27 апр 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3, 1.1, Газ
- Местоположение: София/Пловдив/Павликени
Здравейте, интересува ме къде се намира датчика за оборотомера на Орион 1992 година
двигателят е 1.8 атмосферен дизел.
Доколкото прочетох в форума е някъде свързан с динамото но как точно работи?
Значи проблемът е, че от време на време работи, после спира после пак работи и т.н... на моменти работи на моменти не.
Някой има ли идея от какво точно може да е, и как е свързан с алтернатора?
Благодаря предварително
- kriki
Re: Датчик за оборотомер Орион 1992 - 1.8 дизел
Ако е към генератора няма отделен датчик а взима импулси или от някоя от трите фази или от звездният център лесно ще разбереш дали импулсите са от генератора като погледнеш колко кабела влизат в него. Обикновенно са два, единият е много дебел - той отива към стартера и акумулатора и еди тъничък който е за възбудителната намотка и лампата на таблото. Ако има и трети то значи той е за оборотомера
kiril_nedev
ок благодаря ще прегледам дали всичко е наред там
Весели празници
Весели празници
