Проблеми с въздушния поток от вентилатора Мондео
- Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0 - Местоположение: Банкя-София
Парното работи идеално.На прозорците и към човека направо ще те одвее и изгори,но не седят така нещата към краката.Дъха съвсем слабо.Обувките не може да ми стопли.Смених филтера на климатика,но нямаше никакъв резолтат.Като превкючваш движението на въздуха се чува щракането на клапите.Като духа на джама духа само там,но като го преместя на краката духа и към човека.Затварям ги и пак на краката дъха съвсем слабо.Някои имал ли е подобен проблем и може ли да ми каже как да го разреша.
Последна промяна от paci на 24 дек 2009, 08:03, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Проблеми с парното Мондео
Слабо ти е топлото или въздушния поток от вентилатора?
Ако е слабо топлото се бара на едно място, а за потока е друго.
Парно и вентилатор са различни неща!
За топло духа топло,но като преместя на краката вуздушния поток намалява.
- kriki
Здравей колега при мондео упрвлението на това къде да духа става посредством вакумни мембрани, а врътката на таблото просто разпределя коя мембрана е свързана към вакума. За да не можеш да контролираш къде да духа или се е извадило някое маркуче илиима пукната мембрана или самият разпределител се е скапал (между другото сравнително често правят проблеми тези разпределители) ако е от него при запален двигател се чува как съска тихичко зад него.
- nautica_
- Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
paci написа:
колега Паци,понеже виждам в много теми че явно разбираш от парното на форд,моля те кажи къде е това място дето се "пипа" при Мондео МК1.Ако помогнеш да прогоня белите мечки от колата,много ще те черпя!!!!!!!!
И има ли мондеото подобен клапан на парното както при фиестите и фокус?????
Предварително благодаря !
Поздрави! >:D<:
- paci
Не, че разбирам а искам да се разграничат нещата.nautica_ написа:paci написа:
Поздрави! >:D<:
Не може да наричаш вентилатора парно и да чакаш помощ.
За парното може да ти е прецакан темостата да не загрява добре колата, да има въздух в системата ... куп неща както и запушено радиаторче в купето.
Тогава къде ровим?
При Мондео не знам как става спирането и пускането на топлото.
Ако имате проблем с вентилатора то ще ръчкате самия вентилатор, бушони, копчета, букса имате под жабката както на моята буксата за вентилатора е там ....
Няма начин вентилатора да се нарича парно, адски объркващо е.
- nautica_
Re: Проблеми с въздушния поток от вентилатора Мондео
При мен винтелатора си е ОК,термостата е чисто нов от МП,колата загрява нормално,обаче топлото ми е малко,радиатоа в купето мисля че не е запушен,скоро промивах системата.Въздух в ситемата......тя попринцип се самообезвуздушава,на термостата има дупчица с топче за тази цел.Топлото по принцип се пуска и спира от въздушна клапа,управлявана от ел.моторче-проверил съм го работи идеано.Имаш ли представа дали при мондео има подобен клапан като при фиеста и фокус????
Мерси за бързия отговор >:D<:
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Опитай това.http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 19#p238258" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;.Прилича на твоя случай.Успех!
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
