Как се справя Форд с ниските температури?
Има ли проблеми ФОРДА със студа?
1. Не, пали от първия път и не е необходимо да му подавам газ.
203
60%
2. Почти никакви, пали от първия път, но му подавам газ.
79
23%
3. Пали от 2-3 път. Трудно му отварям вратите.
20
6%
4. Правя няколко опита, докато запали, но накрая успява да запали:-)
22
7%
5. Запалва като взема ток от съседа или с бутане.
5
1%
6. Не може да запали. Ще се наложи да се грижа по-добре за колата си.
8
2%
Общо гласове: 337
chaosdd
Re: Как се справя Форд с ниските температури?
Мнение от chaosdd » 22 дек 2009, 09:42
Fiesta-та на жена ми (1.4 дизел) не беше палена откак я затрупа снега. 25 мин. съм стъргал, снега се беше превърнал в лед (20 см.), а е леада в нещо като закален диамант, сраснал се със стъклата. Запали от 1/4 оборот както се казва, но подгрях 2 пъти за всеки случай, като цели 10-12 сек. светеше подгряването преди да изгасне. Просто перфектна. И в това хлъзгаво време се държи не по-зле от Мондеото с ESP...
Ford. Feel the difference
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 23 дек 2009, 12:22
При мен в сравнение с миналата година има видимо подобрение, но все още често имам проблеми при първото палене на изстинал двигател. Пали веднага, но и веднага прекъсва. Отдавна не съм ходил при майстора да се направи настройка по уреди. Другото е че маслото ми е по-гъсто, а и акумулатора не е много мощен.
Скоро ще продължа работата по токовете и ще проличи къде има евентуални оттечки и проблеми, но досега просто не ми остава време и само събирам части, които ще влязат в употреба повечето след края на зимата.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 дек 2009, 20:03
Мдаа...дойде влагата и при мен също започнаха проблеми с токове,утечки и т.н...явно сред несменените клеми и куплунзи са останали точно тия,дето дават проблеми.Като има ток-пали от половин оборот.Ама напоследък нещо тока го няма.
Понеже пролеми с токовете или се решават радикално,веднъж и за винаги...или просто никога не се решават,предстоят серия преработки,за които ще пиша отделно.Тук само за протокола-студът не оказва влияние на самото запалване.Но влагата влияе на инсталацията много сериозно..
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 23 дек 2009, 22:07
Студът може да влияе на акумулатора и да сгъсти маслото. Иначе - вероятно си прав, че влагата е по-големият проблем.
beauti
Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
Мнение от beauti » 05 яну 2010, 15:21
Явно наистина е така.От както съм купил колата-на половин оборот пали,даже и при -20С.Ама днес чак 4 път захапа и то като задържах стартера повечко..... *072*
Това не е кола,това е FORD
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 05 яну 2010, 15:43
Е браво, извадили сте ми темата от преди 4 г. от архива *00134*
Сега по темата, настоящата ми кола пали, друг е въпроса че докато я изровя изпод снега ми идва нанагорно :shock:
FORD - Feel the difference.
Мнение от paci » 05 яну 2010, 15:59
Polly написа:Е браво, извадили сте ми темата от преди 4 г. от архива *00134*
Ако я модифицираш да се управлява като нещо такова, направо от терасата я палиш и я изкарваш изпод снега :)
http://www.nitrotek.bg/article--19-bg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:D:
Яким
Мнение от Яким » 18 яну 2010, 16:02
понеже вече имам някакъв макар и мижав опит с пеленето при зимини температури - мога да кажа че засега (слава на Бога) винаги е запалвала без проблем и без да подавам газ. Само изчаквам да изгасне лампичката за нагревателните свещи и връткам ключа и готово. Пали от раз - пък дали е четвърт половин , цял, или няколко оборота не мога да кажа.
А това със замръзването на уплътенията - номера със вазелина за устни го пробвах и наистина немам проблеми с отварянето на вратите. :):
gorby
Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Мнение от gorby » 22 яну 2010, 22:36
при мен положението е следното:подгрявам два пъти и пали без проблем или продължително въртене.Другия начин,който съм открил със едно подгряване е като завъртя еднократно за секунда стартера ,после подгрявам и паля.Добавки в горивото не слагам и не наливам зимната нафта Алпин -дизел. *00133* *00143*
карам си форда!
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 22 яну 2010, 23:21
Ще видим утре, неделя и понеделник, при - 20, дали ще оцелее някой :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 яну 2010, 00:21
С чиста съвест ще прибера батерията на топло в мазето...
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Мнение от Tsurinski » 23 яну 2010, 08:44
При мен вчера мондеото запали при -5 C от първия път. Миналата година безпроблемно палеше и при -20 под учуденете погледи на комшийте които до тогава ме базикаха, че " форд и циганин зимата не работят а лятото почиват" а, аз най нагло изкарах един кабел и започнах да им предлагам ток "срещу 50 стотинки". Според мен безпроблемното стариране не зависи от марката автомобил а от грижите и подготовката на автомобила за сезона.
sangals
Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 23 яну 2010, 09:27
Двигател 157 К км.Подгревателни свещи "Искра"-Словения на 1 год.,акумулатор нов "Монбат"Динамик,масло "ROWE" 10W40 полусинтетика.Вече втора зима,до момента като изключим двата проблема при финиша на стария акумулатор,безпроблемно стартирам с нормалния първи подгрев!Като много често,почти всекинощно,паля в 0 часа,2часа,4 часа....и карам!Смятам,че състоянието на двигателя и подръжката са от значение,като при всяка кола!Доволен съм!
P.S.Колегата е много прав за 50-те стотинки!Ама и да ги пита преди това за легендата за циганина и Форд!!!Да се отрекат от думите си като пред Инквизицията! :D:
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 23 яну 2010, 10:16
S_C написа:С чиста съвест ще прибера батерията на топло в мазето...
Хаха, успя да ме развеселиш рано сутринта в събота при това :D Добра система! :P
Вчера(22ри) в София си палнах с едно подгряване (както винаги) - колата стоеше 3 дена отвън и въпреки по-бавното развъртане самия двигател пали веднага, т.е. до двигателя е - ако с тази скорост въртеше на бензиновата(!) сиера нямаше никога да запали :twisted: Евала на с-то на ДВГ-то. С 5w30 mobil 1 съм + Bosh Silver 62Ah, който е поне на 2 години съдейки по изключително отлепящите и почти изтрити надписи (при това на фокуса има огромна плътна пластмаса да го крие от вода, течение на място и др.. :mrgreen:)
В неделя и понеделник са изпитанията.. ОТ първия път палнах предния път на минус 15 след 2 дена, но сега ще е по-зле и ще препаля днес вечерта защото аку-то е старо, в пенсия е почти :twisted:
За тази зима си купих жици и вече 10 пъти давах ток. В неделя и понеделник почвам да им взимам 50ст. като колегата - Както не винаги палят от веднъж като ги закача и стоя по 15мин на паркинга запален хах :D Само да не ми дават на мене за 1ви път така както говоря :lol:
Последна промяна от PcMan на 23 яну 2010, 16:21, променено общо 2 пъти.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 23 яну 2010, 10:25
с малко газ пали без проблем
gorby
Мнение от gorby » 23 яну 2010, 21:59
Сутринта минусине бяха много,запалих без проблеми >:D<:
карам си форда!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 яну 2010, 22:42
Заради вас слизах долу да видя дали ще запали.В момента е -11.
Запали на втория оборот.
Изглежда не е толкова зле положението.
Мнение от HACKO » 24 яну 2010, 11:01
Абе, как ги подгрявате тези коли, някакво копче ли има? Мойта няма, кажете къде е да видя, да не би и аз да имам такова. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 24 яну 2010, 15:56
Неделя 24.01.2010 г.
В. Търново (-11 градуса)
Пъвия път само подгрях и чукнах стартера на половин оборот.
При второто завъртане си запали от един оборот.
По-принцип понеже акумулатора ми вече леко е тръгнал и колата стои на открито вечер когато се прибера я оставям да поработи две-три минути на място с огасено всички възможни консуматори и тогава я гася. Мисля, че това помага.
Естетсвено е важно добро гориво+добавка, читаво масло, и як акумулатор за "уличниците" като моята :lol:
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 24 яну 2010, 19:50
в момента е -13° в Шумен ,утре сутринта ще е около -18° по прогноза .. аз си прибрах акумулатора в мазето за всеки случай
