Подгревни свещи за 1,8TD
ydet
Регистриран: 21 авг 2009, 07:57
Модел на автомобила: форд фиеста 1,1 - 89г. ; форд ескорт 1,8TD 97 г.
Re: Подгревни свещи за 1,8TD
Мнение от ydet » 21 дек 2009, 08:22
Колеги, сложих си свещи искра в събота. Вчера сутринта, запалих без проблеми. Тази сутрин,към 7ч. при -15гр. след две подгрявания, запалих от втория път (първо въртях около 10-15 сек., а втория - 7-8 сек.). С алпин дизел съм. Дали това е нормално? Колегата diesel1.6 съветва да не се подгрява с тези свещи повече от веднъж. Съгласни ли сте?
П.П.: Реотаните на оргиналните свещи са дълги 17 мм. , а тези които продават за този мотор са 21мм :wink:
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 21 дек 2009, 10:13
Зареди от Лукойл или друга добра бензиностанция и слагай добавка за дизел когато е много студено. Castrol TDA или нещо подобно.
Мнение от diesel1.6 » 21 дек 2009, 12:16
Незнам колко могат да издържат. Сигурно е, че като се грее по няколко пъти се намалява живота им.
Дано си доволен от Искрата, че все тях препоръчвах из форума.
За по-сигурно палене често помага предварителното завъртане за няколко оборота с много натиснат педал на газта. Така влиза малко гориво в горивната камера, кято ще се изпари при следващите подгрев и завъртане. Същинското палене би трябвало да се прави без газ или с малко газ.
Всяка кола си има малките особености и трябва да се опита и намери как пали най-лесно.
sangals
Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 21 дек 2009, 14:21
Оптималният вариант между качество и цена смятам,че е Искра!А не коя е по-по-най...
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 21 дек 2009, 21:04
Днес при (-) 12 запалих без "газ" с едно подгряване. Може пък да е и от свещите.А сега сериозно. Всички производители и "Искра " дават в сайтовете си подходящите свещи за съответната марка автомобили.Ако твоите отговарят на препоръките на производителя проблема може да не е в свещите.В сайта на "Косер" има хубава статия за подгревните свещи .От нея може да ти се изясни има ли проблем и в какво е.А и две подгрявания май не са голяма болка.Лошото е ,че все ще си имаш едно наум.
