Проблем с горивоподкачваща помпа на Форд Ескорт 1.6 Бензин
SaBI_Escort
Регистриран: 30 окт 2009, 18:29
Модел на автомобила: Escort CLX
Местоположение: Търговище
Мнение от SaBI_Escort » 21 дек 2009, 09:25
Здравейте колеги, имам проблем с горивоподкачващата помпа неще да подкачва гориво това стана след като ми сварши горивото(бензина) когато подам контакт преди се чуваше звук от помпата а сега не се чува казаха ми че можело да е изгоряла помпата, какво да направя, Форда е 1.6 бензин пълна инжекция 90-та год . Благодаря ви предварително :)
koreec
Регистриран: 17 юли 2009, 19:57
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i Zetec-E 16v CLX 96г
Местоположение: София -Люлин
Re: Проблем с горивоподкачваща помпа на Форд Ескорт 1.6 Бензин
Мнение от koreec » 28 дек 2009, 20:06
Здравеи колега.Като гледам, никой не ти е отговорил на поставеният въпрос.Аз бих те посъветвал да провериш изключвателя,който се намира в ляво на шофьорското място(до левият ти крак)под пластмасата.Ако е изскочил, го натисни и ще се оправи,ако ли не ще трябвада подадеш ток директно на пмпата.Ако не заработи,значи е изгоряла.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
