Проблем при палене Форд Ескорт 1.8 Д 1989
Stelko_
- Регистриран: 18 дек 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 D 1989
- Местоположение: Добрич
Здравейте. Предварително се извинявам ако темата се повтаря, но не можах да намеря нищо, с което да си реша проблема.
'Та, моят проблем е следният:
Вчера си купих въпросния автомобил Форд Ескорт 1.8 Д ,1989 г.
Всичко си беше наред. Палеше нормално. Но днес сутринта когато колата беше затрупана със сняг , не щеше да запали.
Вкарвам ключа, подгрявам около 5 секунди, след това пробвах и повече, но не ще и не ще.
Стартера върти много бавно. Проверих клемите на акумулатора ,но всичко е наред. Не са окислени. Акумулатора ми е нов ,75 mAh. Тогава ме дръпнаха и запалих на трета ,при което изфорсирах и загасна. Последва повторно дърпане и запалих на четвърта и с дълго форсиране , успях да я вкарам в обороти и си беше наред. При което температурата загря до средата и я загасих. Пробвах да запаля отново и запали.
Но след престой от около 2 часа на температура -5 градуса,колата беше изстинала напълно и отново не искаше да запали.
Моля, ако някой има с какво да ми помогне, да пише във темата.
diesel1.6
Re: Проблем при палене Форд Ескорт 1.8 Д 1989
Алпин дизел от ОМВ или нафта от Лукойл. Имал си стара нафта в резервоара и тя не е зимна вероятно. А и всички останали дребни проблеми от рода на кабели, стартер и т.н.
Ако си от Варна, мога да ти я оправя вероятно.
Stelko_
Ами, аз от Варна я купих. Иначе съм от Добрич.
А, и вчера заредих за 20 лв от някаква Варненска бензиностанция.. даже нямаха и бензин на бензиностанцията .. бил им свършел ..
и въобще не й знам името...
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
провери си свещите да няма някоя изгоряла да не подгрява, може стартерът ти да иска сервизиране, подгрявай не 5 секунди а докато цъкне релето за подгревните свещи - то се чува, и сутрин подгрявай по два пъти преди да палиш с леко натиснат педал га газста
за толкова дълго време,
Stelko_
Проблема е решен. Оказа се,че проблема е в стартера.
Сега пали от четвърт оборот.
sa6ata
- Регистриран: 27 юни 2011, 21:24
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 d
Здравейте колеги аз също имам проблем със стартера . Ту върти бързо и пали на половин оборот сутрин ту върти мудно и пали доста по бавно . Та въпроса ми е от какво може да е това нещо.Аз свалях стартера веднъж смазах го на втулките и започна да върти малко по бързо но за кратко.Благодаря предварително.
