Имам проблем с 3-та скорост
LACHO
Регистриран: 19 мар 2006, 11:31
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8td
Мнение от LACHO » 20 мар 2006, 12:10
Отново здравейте и в тази тема.Имам проблем с влизането на 3-та скорост.Имам масло и е хубаво.Учудвам се засто е само на 3-та.Дали е синхронизатор и ако е колко ще ми струва удоволствието да го сменя.Проблема е че хърка при всяко влизане.Колата ми е ескорт 1.8 тд,96 година.Благодаря ви
Мнение от cossy » 20 мар 2006, 12:17
Темата е разисквана тук Върнах колата преди да оправя проблема, но по същество е идентично с твоя проблем :wink:
LACHO
ok
Мнение от LACHO » 20 мар 2006, 18:59
Благодаря ти за отговора,аз не съм я видял тази тема.Но ми помогна и май ще ходя на ремонт.
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Мнение от веден » 24 мар 2006, 19:35
Ще бъда много благодарен ако получа мнение по следната ситуация - напоследък забелязвам че като запаля и колата тръгва леко напред (на свободна), освен това и предавките започнаха "да влизат" малко по-трудно като загрее. Това съединител ли е , масло или нещо друго. Интересна ми е тази теория, че масло на скоростна кутия не се сменяло (затова и аз не съм го сменял , а съм на 180 000 км), нали и то е масло като всички масла и си има определен пробег след което си губи мазителните качества, та да не би именно заради него след като загрее да става някакво "увличане " от лошо мазане.
demiro
Мнение от demiro » 25 мар 2006, 01:48
Нищо му няма на маслото.По-скоро проблема ти е в съединителя,този симптом не трябва да го има,освен ако вън не е под -15 градуса.
Мойта е на 200 000 и маслото е супер,скоростите влизат като у тях си :wink:
веден
Мнение от веден » 25 мар 2006, 15:11
Благодаря, само че скоростите влизат със затруднение след като загрее двигателя (особено показателно е при задната). А ако наистина е от съединителя, при тези километри (180 000) значи ли че вече е за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
