мн гадно пищи като се отвори врата fiesta mk3
sparcosl
Регистриран: 08 дек 2009, 15:56
Модел на автомобила: Форд фиеста MK3, 1.3mi 93г.
Местоположение: Сливен
Мнение от sparcosl » 08 дек 2009, 17:36
Здравейте, нов съм във форума и търсих доста но не намерих тема подобна на моята,та към вапросът ми, значи като за включени фаровете и когато се отвори някоя врата се чува едно супер гадно пищене,та идеята ми е ако мога да го прекъсна или сменя евентуално ако може /според мен дологоре по ориентация пищи някаде горе даже да не е и от лампата в купето но не съм 100% сигурен/ та ако някои е имал проблем като моя и е намерил някакво решение бих се радвал да ми помогне. надявам се не съм изтървал нещо ...
благодаря предварително на всички _friends_
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Re: мн гадно пищи като се отвори врата fiesta mk3
Мнение от crank1968 » 08 дек 2009, 17:40
това което ти свири е за да не забравяш габаритите и да не ти пада акумолатора на моята само когато се отвори шофъорската само тогава пищи.Това даже е екстра :lol: :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
sparcosl
Мнение от sparcosl » 08 дек 2009, 17:44
искам да я махна тая екста не ми харесва *banned*
Мнение от HACKO » 08 дек 2009, 23:26
На тая Фиеста надали се предлага заводски, трябва да е слагана допълнително, още повече че работи на всички врати а не само на шофьорската. Ако искаш да го премахнеш, трябва да откриеш къде е сложено устройствота и да го елиминираш. Предлагам първо да погледнеш при плафона.
Мнение от paci » 08 дек 2009, 23:44
HACKO написа:На тая Фиеста надали се предлага заводски, трябва да е слагана допълнително, още повече че работи на всички врати а не само на шофьорската.
Те тва па да не ти е никаФ критерии.
Ако на моята имаше бутони на задните врати щеше да пищи и от там, а не беше така и съм със заводска пищялка.
След намесата на "майстор" ... става нещо като ТРАНСФОРМЪРС ... бало си е мамата от "майстори"
sparcosl
Мнение от sparcosl » 09 дек 2009, 10:51
HACKO написа: Ако искаш да го премахнеш, трябва да откриеш къде е сложено устройствота и да го елиминираш. Предлагам първо да погледнеш при плафона.
мерси все пак но, аз питам някои ако го знае точно
uzunov
Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Мнение от uzunov » 09 дек 2009, 22:19
Това нещо е зумерче за 12 волта.Най вероятно е монтирано допълнително и по добре е да пищи вместо да забравиш фаровете включени,въпреки че на форда при изключен контактен ключ остават включени габарити.Има 2 вариянта. 1.самия зумер да си е променил звука и да го подмениш.В сливен го има в магазина за електроника до обръщалото на тролеите в центъра и струва около левче.
2.да елиминираш задействането от другите врати освен тази на водача/ако не можеш сам иди при майстор/ или да го елиминираш нацяло.
За да го откриеш къде се намира ориентирай се по звука му.При мен е поставено в предния панел до педала на съединителя.Зумера се задейства от две вериги.
1-от ключето на вратата му се подава минус .
2-от превключвателя за включване на фаровете му се подава плюс.Успех.
resistor
Регистриран: 05 авг 2008, 11:52
Модел на автомобила: 1997 Fiesta TECHNO 1.25 16V Zetec-S; 1998 Mazda 323F BA 1.8 16V
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от resistor » 10 дек 2009, 10:51
Кривото в случая е, че моето пищи и при запален автомобил. Тук от форд не са домислили нещата. Как при запален автомобил ще ми падне акумулатора не знам...Би трябвало да пищи само при пуснати фарове и загасен автомобил.
Мнение от nikolovvd » 10 дек 2009, 11:45
Нормално тази звукова индикация работи при отваряна на шофьорската врата, при спрян двигател и запалени фарове.
Когато обаче се слага аларма при неправилно свързване на някоя от екстрите, ел. стъкла или особенно често - централното заключване зумера се задейства от отварянето на която и да е врата. Ако има и някакво устройство, което включва автоматично фаровете тогава става голямото мазало .
Трябва ти алармаджия според мен.
Опитай да разбереш кога точно се шашва колата!
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 10 дек 2009, 11:53
resistor написа:Кривото в случая е, че моето пищи и при запален автомобил...
nikolovvd написа:Нормално тази звукова индикация работи при отваряна на шофьорската врата, при спрян двигател и запалени фарове...
Аз нямам аларма, всичко си е фабрично. Пищи ми зумера и при запален двигател... не е болка за умиране :D
Мнение от nikolovvd » 10 дек 2009, 11:57
Явно на по-ниския клас автомобили е правено по-елементарно.
На Скорпиото всичко му бе наред докато не сложих аларма. След това свиреше при отваряне и на задната зад водача врата, но не свири при отваряна на десните врати, но това е от неправилното свързване на алармата.
sparcosl
Мнение от sparcosl » 10 дек 2009, 13:32
nikolovvd написа:Явно на по-ниския клас автомобили е правено по-елементарно.
и моята е с аларма,най вероятно е от това, ми освен да отида при тоя дето слага алармата и да си оправи недовършеното
Мнение от nikolovvd » 10 дек 2009, 16:17
За по-сигурно изключи алармата от бушона и извади куплунга от електронния блок.
sparcosl
Мнение от sparcosl » 10 дек 2009, 16:32
nikolovvd написа:За по-сигурно изключи алармата от бушона и извади куплунга от електронния блок.
е стига де малко от малко искам аларма да имам, защото има много п*дерасчета, снощи на един съсед живее през две къщи от нас, момчето кара голф 2, четерите гуми /купи си ги преди месец/ зимни нарязани и тук преди седмица някаде си пребоядисва капака прави го черен мат / наистина малко циганийка стана голфето но капака надран и гумите нарязани /неможе да ре ремонтират на вулканизатора/ те имат сигурно едно 7-8 см резка
Мнение от nikolovvd » 10 дек 2009, 16:57
Препоръката ми бе само за момент да изключиш алармата от куплунга, за да си сигурен, че е от нея и да не наложи да си губиш времето нервите и парите.
След като извършиш тази манипулация и си сигурен, че алармата ти бърка колата, си възстановяваш нещата и тогава отиваш при човека, който ти е монтирал алармата с убеждението, че ти си правия. Иначе рискуваш да си неубедителен и да станеш жертва на празнодумието на "майстора".
sparcosl
Мнение от sparcosl » 10 дек 2009, 18:06
мерсаж -> следва продължение
Мнение от HACKO » 10 дек 2009, 19:46
Аз пък имам аларма, която се задейства от четирите врати и допълнително монтиран зумер, който се задейства само от шофьорската врата. Пищи независимо от това дали работи или не мотора ама това не ми пречи. Мога да го направя да пищи само като се извади ключа( като на великата марка VW), но не ми се занимава. Алармата и зумера съм си ги монтирал сам. Не съм виждал Ескорт и Фиеста преди 95 със "заводски" зумер.
4i4o kosta
Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
Местоположение: Полски Тръмбеш
Мнение от 4i4o kosta » 10 дек 2009, 21:00
Моя Ескорт е 94 г.и заводски си е със зумер,който пищи при отварянето на коя да е от предните врати,без значение дали работи ДВГ или не/когато са включени светлините,разбира се/.Това не е никак лошо,защото ти спестява доста главоболия с акумулатора.
Никога не е късно да станеш за резил!
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 11 дек 2009, 07:26
Не го пращаите момчето да се черви и излага при колегите фиестите са си така фабрично
mmilchev
Регистриран: 24 сеп 2009, 10:26
Модел на автомобила: Ford Galaxy 2.0 , 115 к.с , 97 год.
Местоположение: Враца
Мнение от mmilchev » 11 дек 2009, 21:47
Аз пък имам следния проблем.
При мен НЕ ПИЩИ .
Вече за 3-ти път забравям фаровете.Естаствено-последния път бутах. След това - акомулатора в токоизправителя :)
С Форда Галакси 97г. съм.
Къде се намира тази пищялка?
И тя ли само може да е причината.В такъв смисъл-дали има нещо бушонче или.... знам ли.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
