Претрисане на двигателя при палене на Фокус 1.8 TDCI(115k.)
- Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
- Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
- Местоположение: Бургас
Здр. колеги,
От август месец съм притежател на Форд Фокус 1.8 TDCI(115к.) от 2002г.
Кола върви добре, гори малко, стегната е....но тези дни забелязвам следните симптоми..Времето захладня и сутрин като я паля, за секунди двигателя претриса, леко заглъхва и след това влиза в обороти...Днес, вечерта тресенето беше по-осезателно(все едно на стартера не му е достигнало малко за да развърти двигателя)...След това може да паля триста пъти и проблем няма...
Нафта зареждам единствено на ЕКО(дизел+) и не съм слагал никакви добавки(маслото е 5W30 на Форд)
Не се вманиачавам, предпочитам да карам, но искам да имам доверие в колата...Ще бъда благодарен, ако споделите или предположите от къде може да идва това претрисане на двигателя.
Формата е моментна, класата е вечна........
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Re: Претрисане на двигателя при палене на Фокус 1.8 TDCI(115k.)
Сменял ли си горивен и въздушен филтър?
Здр.
Въздушния е на 8000км., а горивния на 18000км....Днес сутринта завъртях ключа, изчаках да изгаснат всички лампи по таблото, повторих още веднъж операцията и запали без ядове, само леко заглъхване за стотни от секундата на двигателя. Взех да се замислям да не е изгоряла някоя подгевна свещ, а уж са на 20000км...
Лек ден
Лек ден
Да ти кажа чесно, един горивен филтър спокойно можеш да му направиш подарък за коледа. Препоръчвам ти марката MANN. За въздушния също след най много 2000 км. Ако ползваш продукти на MANN (по-скъпички са), но ти гарантирам по-добър перформънс, липса на дребни ядове и икономия на гориво.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
първо виж свещите ,20к са доста за свещи ментета ако си попаднал на такива
Здр.
Запазих си за сряда час в .........Бургас/...Ще погледнат свещите, ако не е от тях, ще сменя филтрите/спрял съм се на MAHLE/ и маслото...и после ще му мисля....
Приемчика от Дизел хаус казва, че може да е и от дюза този проблем....
Ще видим...
лека вечер
Ще видим...
лека вечер
Последна промяна от niksan79 на 09 дек 2009, 23:34, променено общо 1 път.
- Alexi
кажи му че и от фазата на Луната може да е .. напълни се с пишман майстори които знаят какво и е на колата без да са я виждали ,и не само че знаят ами и ремонта задължително е адски скъп ,никога не е нещо елементарно ... аз ако съм ще сменя майстора след това изречение ,той предварително те е пратил за дюзи( 4 бр ,те не се сменят по една питай го )
знам го аз това.....
Дано да се окаже нещо дребно или поне да се намира проблема само в моята глава..
Лека вечер
- taiorra
- Регистриран: 04 яну 2009, 16:53
- Модел на автомобила: ford-mondeo-2.0:145p.s. automatik-2002g
- Местоположение: асеновград
форд си е кола ама километрите и майсторите и пречат да стане звезда
ето ме и мен....след 4 часа мръзнене в студа..
Майсторите свалиха свещите, оказаха се Беру и в перфектно здраве.Последва събиране на вътрешностите и ............НИЩО...не запали
Последваха: нов акумулатор, проба на помпата, някаква елементарна проба на дюзите и нищо.Няма палене....
Всъщност, след обезвъздушаване колата запали за секунда и изгасна, след това при опит за палене само си припушваше и пак да повторя....НЯМА ПАЛЕНЕ.
P.s тази вечер колата ще спи при тях и утре просто не ми идва на акъл...
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
преди няколко дни сменях консумативите на моето Мондео и то така стана -оказа се платното на помпичката за подкачване .Незнам при Фокуса как е но все пак си провери
Успех...
Успех...
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Проверихте ли датчика на разпределителния вал?На колежката eengyozova се оказало от негоhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 22#p254922
Добро утро,
снощи я закачиха на компа, имаше натрупани грешки, но след като ги изчистиха вече грешки не се натрупваха..
И аз прочетох темата на колежката, и днес смятам да им звънна, макар че по техни думи, ако беше проблема в някой датчик, ще ли да го хванат....
Ама толкова да ме е яд......просто нямам думи...
Преди малко ми звъннаха от сервиза,
след като свалили дюзите и са ги тествали на стенд, се оказало, че едната е "залепнала" и отваряла на еди колко си бара....Сменили и камерата, и до един час ще ми се обадят за резултата..
Закарах им работеща кола...............
- Alexi
аз ти казах да смениш сервиза .. на комън рейла дюзите не отварят на "еди колко си бара" ами са електронни ,ЕКУто ги командва ,това да не е дизел от 80те .. тестват се на специален стенд какъвто предполагам нямат .. ама той ти е казал предварително че е дюза щото това е най скъпото на тоя двг ,винаги може да каже че ги е тествал и 1 е за смяна а то да е нещо друго аз вече кола на майстор не оставям ,винаги седя там ако трябва и 3 дена и гледам какво се прави че много мошеници се навъдиха
- Регистриран: 29 окт 2009, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
Предлагам да се напише точно в кой сервиз да ходят колите с двигател common rail, за да се избегне това кощунство и безхаберие, съсипват колите на хората и в тези тежки финансови условия ги карат да вадят грешни пари.
а така..
Колата най-после е запалила...след ремонта на дюзата...
Сега ще я пробват, да поработи и към 14.00ч., ако всичко е наред да ходя да си я прибирам.
Сумата е скромна, само 400лв., включваща стенд(160лв. за четирите) и ремонт(или подмяна на някаква камера) 260лв....
Не съм за парите, но ме хвана яд, че им закарах работеща кола с дребен проблем, а какво изкараха...Дано поне всичко да е наред и колата да работи..
P.s Ще пиша, след като я пробвам......
Здр.
Нека да започна с това, че...."о, чудо"
колата запали без проблем днес сутринта при градуси в Бургас от 0 до 2....Леко пак глъхнеше за секунди, но го няма предишното притрисане на двигателя.След като си я прибрах от майсторите, завъртях една обиколка с гаджето до Черноморец и обратно малко да възбудя акумулатора, а и да я пробвам.
Сега и обяснението на майстора:
На стенда(доколкото имам инфо техниката им сервиза струва малко на 400 000лв.) 1-та дюза е отворила на 500бара, втората на 700, третата не е отворила, а четвъртата на 1000…След „почистването” на трите и ремонта на третата, която била „залепнала” всички отворили на 1000бара….
Както си казва, платих си за гяволъка да ми погледнат свещите 400лв., но се надявам всичко да е вече наред. Вътре в купето на колата малко намирисва на нафта, но това вероятно се дължи на факта, че всичко беше оплескано при многократните опити за обезвъздушаване на системата…
Лека и доходна на всички
Никсан
Никсан
Днес, при 0 градуса, колата запали без проблем. От сервиза ми предоставиха протокол от стенда за дюзите и ако някой го интересува мога да го сканирам и да го пратя...
- MapTo_D
Колега тя трябва да си пали и на -20 без проблем ако питаш мен, аз на моята за 20 000км които и навъртях нито свещи съм сменял нито акумулатор /още е фабричния/ и си палеше от един оборот миналата зима и при най-ниските температури които са били във Варна...niksan79 написа:Днес, при 0 градуса, колата запали без проблем. От сервиза ми предоставиха протокол от стенда за дюзите и ако някой го интересува мога да го сканирам и да го пратя...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 госта
