бял цят на електродите на свещите?Нормален ли е?
Hristog
Регистриран: 18 яну 2008, 17:09
Модел на автомобила: rover 216 coupe
Мнение от Hristog » 07 дек 2009, 23:56
Преди 8 000 км, смених свещите на двигателя профилактично.Те бяха с керемиден цвят. Сега като извадих да ги проверя профилактично и цвета на електродите беше бял,отново без видим нагар. На предните все пак се виждаше малко черничко по основата на електродите, а сега всичко свети бяло( без нагар и грам черно). Нормален ли е бял цвят на електродите без нагар и ако не ,на какво според вас се дължи? Дали свещите са ментета-сложих сащите. С колата нямам проблеми- върви по същия начин. Може ли да е от лош бензин? Прочетох,че белия цвят говори за бедна смес,няма ли тогава да има проблем с динамиката?Единственото ,което съм правил по колата от тогава е почистване на EACV клапана и после си играх с един болт на инжекциона за да регулирам оборотите на празния ход.Двигателя е Д16А8 на Хонда-пиша тук,защото предната ми кола беше FORD и уважавам мнението ви. Благодаря предварително.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Re: бял цят на електродите на свещите?Нормален ли е?
Мнение от venom4o » 08 дек 2009, 08:04
Ако караш на Газ е напълно нормално ..Иначе означава бедна горивна (горива плюс въздух) смес също така
Мнение от HACKO » 08 дек 2009, 09:49
Освен бедна смес, това може да означава и неправилно топлинно число, с по-прости думи свещите не са подходящи за този мотор.
Мнение от nikolovvd » 08 дек 2009, 11:52
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=33039" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
