смяна на дизелов с бензинов
- kaldeto
- Регистриран: 27 окт 2009, 14:31
- Модел на автомобила: Fiesta 1989
здравеите на всички извинявам се ако сам обаркал мястото на темата или ако има такава тема. Искам да попитам имали разлика в окачването на дизеловия и бензиновия двигател.Колата е Фиеста 1989 1.8д предварително мн благодарности.
Re: смяна на дизелов с бензинов
Може да се сменят. Дори да има разлика в някоя лапа или конзола, това ще е сменяема е евтина на старо част.
Бих ти препоръчал да си сложиш добър 1,6 д. Фиестата лети с него и гори 4 извън града. Много здрав мотор. И е с помпа Бош.
- kaldeto
колега аз сега сам с дизел 1.8 оба4е оня ден докато си карах издахна и сега се замислям да слагам бензинов мотор и ме притеснява само ока4ването на двигателя нали савпада с този на дизеловия.
п.с.мерси за отговора
И да се наложи да сменяш нещо, то ще е на няколко дебели хубави лесни за отвиване болта.
Ако твоя мотор не е бил в ред, с 1,6 ще ти хареса. Но ако намериш изправен все пак. Цената на горивото излиза подобна, май е в полза на нафтата.
- markoni73
- Регистриран: 29 ное 2009, 15:39
- Модел на автомобила: ford probe 2.2ti
Здравей ако е в окачването само пружините на дизела са по твърди и скоростната кутия е по бавна ок?
Ford Probe 2.2ti
Ъъъ, аз всъщност разчетох питането като "има ли разлика в начина на окачване на двигателя" и не се замислих за окачването на колата.
Пружините на дизеловата са по-твърди в оригиналното си състояние, ама сега са станали като за бензинов вече - омекнали са.
Скоростите на дизела са различни като предавателни числа.Няма да стане само с двигател...Това "дизелови" скорости на бензинов мотор ..зарежете тая работа...пробвано е-няма го въртящия момент на дизела.Вдига по-голяма скорост,ама в града ще го изпреварват рейсовете.
- kaldeto
мерси за отговорите като сменям двг-то го сменям със скоростите барабар,а за ока4ването на колата няма да го пипам скоро е сменяно с bilstein амортисиори и някви си прожини.очаквасе след нова година тогава да почвам с трансплантацията на бензиновия мотор
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Резервоара е различен колега търси го и него,
п.п. какъв мотор ще слагаш и аз скоро на същата фиеста минах от 1.1 на 1.3 ама при теб ще е по-сложно
- kaldeto
намислил съм да е нещо по мощно 1.6 16в 1.6 8в което изпадне на далавера
- baro
Колега като си се хванал да сменяш двигател по добре намери 1.6 8 клапана по добър от 16 вентиловия .А що се отнася до окачването на двигателите то се напасва но по трудно се прави инсталацията
- didon80
Аз ако трябваше да слагам двигател щях да взема от мондео 2.0л 136 к.с. и да си направя една много пъргава фиеста.......
- kaldeto
това ми е и на мен замисала да е една доста пъргава фиестичка ама нещо не мога да намеря двигател но има време всичко ще се прави след нова година така4е до тогава ще търся.инсталацията и напасването не сама ми проблем ве4е сам сменял двигател но на друга марка.
- baro
Тука в форума се продава двигател от Мондео с електрониката за 350 лв в Добрич мисля е колата
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Ще трябва да поработиш и върху укачването и спирачките ,все пак това си е доста сериозна мощност за това купе .Ще трябва да слагаш и разпънка ,поне на предните амортисьори ,иначе ще ти се разкрачи предницата.Един пузнат се утрепа с такава Фиеста ,беше сменил укачването ама спирачките не бяха пипани .Говорим ако слагаш 2.0 куб.kaldeto написа:това ми е и на мен замисала да е една доста пъргава фиестичка ама нещо не мога да намеря двигател но има време всичко ще се прави след нова година така4е до тогава ще търся.инсталацията и напасването не сама ми проблем ве4е сам сменял двигател но на друга марка.
