Дълги светлини на ФИЕСТА
ditronix
- Регистриран: 06 дек 2009, 11:38
- Модел на автомобила: RENAULT19 1,8S
Здравейте,искам да попитам: дългите светлини на ФИЕСТА след ключа имат ли реле за включване?Веднага обяснявам-на мой познат опитахме дса свържем модул DRL-дневни светлини,но не се получава.За разлика от ТРАНЗИТ-а му,където нямаше проблеми.Според мен причина за това може да е само реле,което се управлява от превключвателя за дългите,а то от своя страна (релето) пали фаровете.Прав ли съм или наопаки
Благодаря на отзовалите се
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
ditronix
Re: Дълги светлини на ФИЕСТА
Така е,но човекът го нямаше,а не знаех точно модела.Колата е произведена вероятно около 1995-та.Пиах,за да сеъм абсолютно сигурен.интересното за мен е това,че при ТРАНЗИТ-а реле явно няма,защото всичко се получи без проблеми.И ФИЕСТА-та ще я направим,но малко ще трябва да се променят схемата и програмата.
