след 120км -предницата почва да тресе-РЕШЕН
Edinuser
Re: след 120км -предницата почва да тресе-РЕШЕН
Мнение от Edinuser » 06 дек 2009, 10:09
И аз имах подобен проблем - почваше да тресе при 120 и намаляваше и почти изчезваше след 130 км/ч. След като се смениха и балансиха задните гуми - всичко заспа.
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Мнение от GalinBelos » 06 дек 2009, 10:47
Да не отварям нова тема да питам в тази - при мен има проблем само че при окло 30 -45 км/ч - предницата странно лашка сякаш карам по бабуни . Над 55-60 км/ч вече почти не се усеща за над 100 не знам , не карам с такива скорости , но до 100 е долу горе добре. Пробвах да разменя предните и задните гуми но проблема остана . Прегледах предницата видимо няма луфтове .Огледах и кормилната рейка няма луфт в шарнирите.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 06 дек 2009, 15:51
На стенд ако не си ходил - отиди, при мен реглажа помогна. Ама още от 40км - не знам.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
