Каде ремонтират ABS?
rossen_s_a
Регистриран: 06 мар 2006, 15:33
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '95, Orion 1.6EFI '90 , CVH и Sierra 1.6 '85 карб.
Мнение от rossen_s_a » 08 мар 2006, 13:17
ABS-ът ми не работи и лампата свети постоянно. Обадих се в МП. Оттам ми казаха че ABS-ът на Орион'90 е механичен и не могат да ми помогнат. В автосервиз "ЕМ КОМПЛЕКТ" - Дружба казаха че нямат софтуер.
Ако знаете към кого да се обърна, моля, дайте някакъв адрес и/или телефон.
Благодаря ви предварително!
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 08 мар 2006, 16:45
А аз мисля, че не е механичен, защото няма ремъци, а има датчици на предните главини.
Мнение от Brock » 08 мар 2006, 17:11
Погледни да не са се напълнили гривните на АБС-а с боклуци /кал или лед/. Намират се от вътрешната страна на главините и приличат малко на зъбно-колело /тва една дума ли е??!!/
:twisted:
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 08 мар 2006, 17:17
Благодаря ти, че ми отговори! Тази проверка ми беше първата работа. Освен това погледнах и кабелите на датчиците - здрави са. Затова реших да търся помощ в МП, но те явно се бъркат, че ABS-а ми е механичен. Или пък не им се занимава. Незнам. Но ако знаеш някой добър сервиз, моля, дай координати. Или пък ако имаш други идеи за проблема... сподели.
cossie
Регистриран: 17 мар 2006, 22:35
Модел на автомобила: SIERRA 1992 2.0i DOHC EFI 125hp.
Местоположение: sofiq
Мнение от cossie » 18 мар 2006, 10:10
В сервиза на Dunev motor sport на слатина ще решат проблама.
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 18 мар 2006, 11:49
А някакъв адрес ще ми дадеш ли, че не го знам къда е?
Благодаря!
cossie
Мнение от cossie » 18 мар 2006, 12:17
Бате не мога да ти обясня точно,но ще ти дам телефона им, мисля че ще е по лесно.02/973 32 69 (вътрешен 105) GSM 0886 20 21 21 Дано ти помогнах.
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 19 мар 2006, 09:00
Ок. Ще им звънна да се разберем.
Мнаго благодаря за инфото!
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 19 мар 2006, 11:54
МП... някой не му се е занимавало. Звънни пак или смени люлинския със този в младост. А за дунев съм скептичен дори и за смяна на свещи дали ще се справят.
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 21 мар 2006, 11:52
Ok. Благодаря. А някой може ли да ми каже къде е и как изглежда компютъра за ABS? Имам датчици на главините, имам хидравличното устройство след спирачната помпа, но компютър не виждам(или не знам къде да гледам). Има в ляво до парното някаква кутия с голяма букса, но аз мисля че това е компа за инжекциона.
koce_ii
Регистриран: 23 юни 2006, 01:23
Модел на автомобила: 1.6 EFI
Местоположение: Varna
Мнение от koce_ii » 27 мар 2007, 14:12
Колега точно това там което гледаш е компютъра на ABS-a. Върху него трябва да има емблема АТЕ а компютъра на инжекциона ти е в купето, отпред в дясно на колоната под жабката. Аз имам същия проблем с ABS-a и немога да разбера какво му е. Моля те ако откриеш какъв му е проблема на твоя да споделиш във форума.
rossen_s_a
Мнение от rossen_s_a » 27 мар 2007, 14:22
Все пак ходих в Мото-Пфое и ми направиха диагностика. Казаха, че има прекъснат датчик на предно дясно колело... и познаха (измерих ги двата на съпротивление и този беше прекъснал)!!!
Но сега имам друг проблем - не мога да намеря датчик за да го сменя :D
Мнение от nikolovvd » 28 мар 2007, 10:35
Не пръскай пари на вятъра. По принцип прекъсването е в гушата, която се образува между колелото и купето. Открий мястото и смени кабела. Изолирай добре и си готов. Вече няколко години правя тази операция, само с една разлика. Имам пълен комплект датчици втора употреба и сменям за минути повредения датчик, а после на спокойствие си го оправям.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
