На каква температура трябва да работи мондео 1.8 тд
lyub4o777
Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Мнение от lyub4o777 » 17 ное 2009, 21:23
Здравейте колеги незнам на каква температура трябва да работи мондеото.При мен стрелката седи преди N смених термостата има разлика но не е голяма като карам извънградско колата истива като изключа от скорост и карам по енерция още истива. Като пътувах до морето нали се кара на 5та с едни обороти стрелката седеше като когато колата е изгасена.Дайте мнения как еправилно да държи температурата ???
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: На каква температура трябва да работи мондео 1.8 тд
Мнение от maxpoint » 17 ное 2009, 21:34
Колега,най-лесно е да пуснеш нова тема ,без да си поразгледал из форума и да видиш дали няма подобна питанка на твоята,това едно на ръка ,обаче кЪ да разберем какво е твоето мондео/бензин ли е ,дизел ли е ,коя година се е родило и тн./форд мондео и точка,явно ша фърляме боб,но не очаквай сериозни отговори.....
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
Мнение от HACKO » 17 ное 2009, 21:41
Работната температура на всички ДВГ е между 80 и 110 градуса, на практика се гони средата.
а4о
Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от а4о » 17 ное 2009, 21:54
HACKO написа:Работната температура на всички ДВГ е между 80 и 110 градуса, на практика се гони средата.
Не им пиши че има до 110 градуса,че някои незнаещ ще има да те "чумосва" че не разбираш и ще прегрееш двигателя,пък ти после му обяснявай за видовете термостати... :lol:
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 17 ное 2009, 22:00
има други теми но само за бензинови амен ме интересува дизела
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 17 ное 2009, 22:02
Ясно ми е че е от 80 до 110 но за мондео 1.8тд кой е температурния режим на работа
а4о
Мнение от а4о » 17 ное 2009, 22:05
...на практика се гони средата!!!На всеки термостат пише на колко градуса работи!Погледни този който си сложил и ще разбереш!
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 17 ное 2009, 22:09
термостата отвара на 88градуса а ка де трябва да естрелката на уреда
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 17 ное 2009, 22:11
не е нормално стрелката да е в началото
а4о
Мнение от а4о » 17 ное 2009, 22:16
Стрелката трябва да показва колко е температурата!Иди най добре на майстор да ти провери парното как е,термостата кога отваря...и т.н.,за да не се луташ!Духа ли топло въобще когато стрелката показва минимума?Ако е топъл въздуха значи не отчита правилно.
gorskiq написа: а датчика за стрелката на температурата на таблото се намира под термостата. Над него е датчика за включване на вентилатора на радиатора.
.Колега има и други два датчика,виж колегата какво е написал. :-B:
Последна промяна от а4о на 17 ное 2009, 23:47, променено общо 2 пъти.
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 17 ное 2009, 22:48
и какав е резултата от моторкрафта
BIK
Регистриран: 14 авг 2009, 20:27
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0tdci - 130hp - 330Nm
Мнение от BIK » 18 ное 2009, 19:45
Моето беше някъде към буквата R ама щом е в \"NORMAL\" няма страшно зависи от времето навън
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 ное 2009, 20:25
Където и да е стрелката в загряло положение, ако мърда, занчи не е в ред охладителната система.
BIK
Мнение от BIK » 19 ное 2009, 12:59
Не точно така защото зимата когато е студено като пуснеш някъде поенерция температурата пада
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 19 ное 2009, 14:04
BIK написа:Не точно така защото зимата когато е студено като пуснеш някъде поенерция температурата пада
При голям студ може и да стане така и на изправна кола. В останалите случаи термостатът затваря и радиаторът спира да охлажда. Мърдането е необичайно.
BIK
Мнение от BIK » 19 ное 2009, 20:48
Аз за студ говорех че става така иначе на форд стрелката трябва да сочи много малко в ляво от средата на скалата. иначе ако при топло време му прави така може термостата да се е задръстил на отворено положение.
totolo6ia
Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
Местоположение: Долни Дъбник
Мнение от totolo6ia » 11 дек 2009, 15:48
Колеги,духа ли парното достатъчно топъл въздух,значи всичко е ок,просто датчика не показва вярно.Смени го и пробвай,не е повече от 20 лв.
archery
Регистриран: 29 авг 2009, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo MK3 1.8SCi
Местоположение: Русе
Мнение от archery » 14 дек 2009, 12:27
Колеги аз съм засичал моето Mondeo с термометър. Когато стрелката стигне на 'о-то' на NORMAL значи е към 100 градуса. А ако мине R-то вече е лошо. Иначе работната температуа е между белия сектор и N-то
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 21 дек 2009, 22:39
Колеги от 2 дни как почна големия студ стрелката започна да стои на О от NORMAL и не мърда от там нито повече нито по малко а до преди това не стигаше Nто въобще
Какво му стана е..ли му майката незнам нещо отпушилисе или замръзна место на студеното време да държи по ниска температура тя по висока дори загрева малко по бързо
Който има дизел нека каже каде му държи стрелката ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
