Мондео 1.8 ТДИ когато загрее се изфорсира
jong
- Регистриран: 26 дек 2008, 19:11
- Модел на автомобила: mondeo
Колеги помагаите!
Колата ми е Мондео 1.8ТДИ 1997-98г. прави ми следните мизерии. Като е студена е перфектна! Но когато загрее(стрелката стигне средата можеби 80-90градоса) започва да се изфорсира ида пуши бяло дори последният път ми загасна. А иначе не мие правила впечатление дали пуши като е студена.
И когато я паля като е загряла моторът растриса, A kато е студена не го прави? Също пчва да губи мощност!?
Дайте някакъв савет или претположение какво и е, че направо се побърквам вече, ходи по разни майстори и ми чистиха въздушен датчик и тн.ходих да ми правят центровка на горивната помпа но ми казаха на две места, че не правят центровка на помпи Лукас!
Предварително благодаря.
Последна промяна от paci на 15 ное 2009, 20:39, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- gazetto
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Моля помогнете Мондео 1.8 ТДИ
Я пробвай като загрее и почне да ти прави мизерии полей нафтовата помпа със студена вода.След 1-2 минути я запали и виж дали има подобрение.....Аз за друго не се сещам.Ако някой си има на идея да пише, че и на мен ми е интересно какво може да е!
Последна промяна от gazetto на 15 ное 2009, 14:49, променено общо 1 път.
totolo6ia
- Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
- Местоположение: Долни Дъбник
до колко се изфорсирва?
jong
До 4000-4500 оборотаза секунда и последният път ми загасна на един светофар!
- didon80
За толкова високи обороти, освен да ти задържа нещо по механизма за отваряне на пеперудата на дросела или пък ТПС-а да е сдал багажа не се сещам друго. Докато за това че ти е угаснала може причината да е в моторчето за оборотите на празен ход, там може да се е задръстило със сажди и да блокирва в определен момент. Трябва да ти кажа че моя като загрее също на моменти като изключа от скорост не си задържа оборотите на 1000-1100 в движение, ами тръгват надолу към 500 за няколко секунди и след това се въстановяват, друг път остават малко високи към 1500.......така че, вариантите са много. Може и да смуче от някъде въздух преди мафа и сместа става бедна или пък прецакан ЕГР, може ако е останал отворен, двигателя да диша постоянно изгорели газове!
- gazetto
Май дизела ги нема половината работи......didon80 написа:За толкова високи обороти, освен да ти задържа нещо по механизма за отваряне на пеперудата на дросела или пък ТПС-а да е сдал багажа не се сещам друго. Докато за това че ти е угаснала може причината да е в моторчето за оборотите на празен ход, там може да се е задръстило със сажди и да блокирва в определен момент. Трябва да ти кажа че моя като загрее също на моменти като изключа от скорост не си задържа оборотите на 1000-1100 в движение, ами тръгват надолу към 500 за няколко секунди и след това се въстановяват, друг път остават малко високи към 1500.......така че, вариантите са много. Може и да смуче от някъде въздух преди мафа и сместа става бедна или пък прецакан ЕГР, може ако е останал отворен, двигателя да диша постоянно изгорели газове!
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Колегата е бил вдъхновен да пише, не да чете.gazetto написа:Май дизела ги нема половината работи......![]()
Ето малко материал за четене:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p189892" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9557" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %B0#p88852" onclick="window.open(this.href);return false;
- didon80
Вярно, писах малко по принцип и основно за бензина....
- Ceko
- Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
- Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
- Местоположение: Козлодуй
Re: Мондео 1.8 ТДИ когато загрее се изфорсира
Според мен е заминал клапана на турбото, и влиза навта на самотек директно в турбото. Внимавай , защото може да скъсаш гарнитура и куп други поразии.
Съветвам те да зложиш възвратен клапан който да не позволява теч на нафта към турбината.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
totolo6ia
турбо клапана както спомена колегата се е прецакал.Сменяй го.
