Мондео 1.8 ТДИ когато загрее се изфорсира
jong
Регистриран: 26 дек 2008, 19:11
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от jong » 14 ное 2009, 22:27
Колеги помагаите!
Колата ми е Мондео 1.8ТДИ 1997-98г. прави ми следните мизерии. Като е студена е перфектна! Но когато загрее(стрелката стигне средата можеби 80-90градоса) започва да се изфорсира ида пуши бяло дори последният път ми загасна. А иначе не мие правила впечатление дали пуши като е студена.
И когато я паля като е загряла моторът растриса, A kато е студена не го прави? Също пчва да губи мощност!?
Дайте някакъв савет или претположение какво и е, че направо се побърквам вече, ходи по разни майстори и ми чистиха въздушен датчик и тн.ходих да ми правят центровка на горивната помпа но ми казаха на две места, че не правят центровка на помпи Лукас!
Предварително благодаря.
Последна промяна от paci на 15 ное 2009, 20:39, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Моля помогнете Мондео 1.8 ТДИ
Мнение от gazetto » 15 ное 2009, 14:07
Я пробвай като загрее и почне да ти прави мизерии полей нафтовата помпа със студена вода.След 1-2 минути я запали и виж дали има подобрение.....Аз за друго не се сещам.Ако някой си има на идея да пише, че и на мен ми е интересно какво може да е!
Последна промяна от gazetto на 15 ное 2009, 14:49, променено общо 1 път.
totolo6ia
Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
Местоположение: Долни Дъбник
Мнение от totolo6ia » 15 ное 2009, 14:48
до колко се изфорсирва?
jong
Мнение от jong » 15 ное 2009, 14:54
До 4000-4500 оборотаза секунда и последният път ми загасна на един светофар!
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 15 ное 2009, 17:42
За толкова високи обороти, освен да ти задържа нещо по механизма за отваряне на пеперудата на дросела или пък ТПС-а да е сдал багажа не се сещам друго. Докато за това че ти е угаснала може причината да е в моторчето за оборотите на празен ход, там може да се е задръстило със сажди и да блокирва в определен момент. Трябва да ти кажа че моя като загрее също на моменти като изключа от скорост не си задържа оборотите на 1000-1100 в движение, ами тръгват надолу към 500 за няколко секунди и след това се въстановяват, друг път остават малко високи към 1500.......така че, вариантите са много. Може и да смуче от някъде въздух преди мафа и сместа става бедна или пък прецакан ЕГР, може ако е останал отворен, двигателя да диша постоянно изгорели газове!
gazetto
Мнение от gazetto » 15 ное 2009, 17:56
didon80 написа:За толкова високи обороти, освен да ти задържа нещо по механизма за отваряне на пеперудата на дросела или пък ТПС-а да е сдал багажа не се сещам друго. Докато за това че ти е угаснала може причината да е в моторчето за оборотите на празен ход, там може да се е задръстило със сажди и да блокирва в определен момент. Трябва да ти кажа че моя като загрее също на моменти като изключа от скорост не си задържа оборотите на 1000-1100 в движение, ами тръгват надолу към 500 за няколко секунди и след това се въстановяват, друг път остават малко високи към 1500.......така че, вариантите са много. Може и да смуче от някъде въздух преди мафа и сместа става бедна или пък прецакан ЕГР, може ако е останал отворен, двигателя да диша постоянно изгорели газове!
Май дизела ги нема половината работи...... :D: _friends_
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 15 ное 2009, 18:53
gazetto написа:Май дизела ги нема половината работи...... :D: _friends_
Колегата е бил вдъхновен да пише, не да чете. :wink:
Ето малко материал за четене:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p189892" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9557" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %B0#p88852" onclick="window.open(this.href);return false;
didon80
Мнение от didon80 » 15 ное 2009, 19:26
Вярно, писах малко по принцип и основно за бензина....
Ceko
Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
Местоположение: Козлодуй
Re: Мондео 1.8 ТДИ когато загрее се изфорсира
Мнение от Ceko » 17 ное 2009, 12:13
Според мен е заминал клапана на турбото, и влиза навта на самотек директно в турбото. Внимавай , защото може да скъсаш гарнитура и куп други поразии.
Съветвам те да зложиш възвратен клапан който да не позволява теч на нафта към турбината.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
totolo6ia
Мнение от totolo6ia » 19 ное 2009, 22:34
турбо клапана както спомена колегата се е прецакал.Сменяй го.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
