"мондео" не ми показва температурата
- divak_84
- Регистриран: 11 ное 2009, 20:01
- Модел на автомобила: ford mondeo1.6 16v-zetec-комби
- Местоположение: Бургас
имам проблем с моето "мондео" от доста време
не ми показва колко е температурата
проверих един датчик но не сум сигурен дали е тои или е датчика
за перката сумняба ме да не би проблем да е от таблото "слаба връзка"
ако някой знае нещо по въпроса моля помогнете
Последна промяна от paci на 12 ное 2009, 20:40, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: здр на всички форд маниаци
Ако евентуално сте така любезен драги потребителю,да напишете все пак какъв модел е вашето "мондео" и споделите с нас годината на производство ако това не ви затруднява,може и да ви отговорим за възможните причини >:D<:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- divak_84
Re: "мондео" не ми показва температурата
мондеото ми 95г. 1.6 16v-zetec-комби
разглобих му таблото но не е от него дори не мога да открия куде е датчика-намерих му датчика за перката,под датчика за перката (под термостата) има и друг датчик който е вързан с още един датчик по надоло непосредствено да колектора-почти нищо не се вижда (камоли)да стигна до него
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колега,датчика е отделен от този за перката,при мен сащо се получава така.стрелката за температурата ми показва тварде малко,но пак се вклиучва перката.мондеото ми е 2,0 1995 гиа.и аз мислиа да овориа таблото,защото бензиномвра ми,не показва нищо,само по ниакога леко се качва стрелката.но пак от друга страна лампата на безина си свети нормално.
